Modellierung
Speicherproblem
Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass sich meine Zeichnung nicht speichern läßt!
Es kommt die Meldung "Hiep reicht nicht aus".
Ich denke das es kein Problem sein dürfte eine Datei zu speichern, welche 4 - 5 MB groß ist.
Mein Rechner denke ich ist auch groß genug.
(P4 / 1 GB RAM / BS XP-SP2)
Hatte jemand schon ein solches Problem ?
Für einen Rat wäre ich sehr dankbar! :confused:
3 ANTWORTEN 3
Welches ARCHICAD?
Kannst Du die Datei mit dem Befehl "Sichern als..." als neues Projekt sichern?
Hallo Markus,
Ich arbeite mit AC 10.
Es läßt sich generell nicht mehr speichern.
Dieses Problem gab es schon öfter.
Dort haben wir dann die einzelnen Zeichnungen
mit Strg + C und V in ein neues Projekt kopiert.
es muß heißen "Heap reicht nicht aus".
Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Bilddateien importiert, die zu groß sind
- fehlerhafte 2d oder 3d-Elemente
- doppelte Elemente
