Spindeltreppe und Deckenloch
ich bräuchte dringend eure Hilfe.
Ich habe eine Geschosshöhe von 3m und wollte als zweite Treppe im Haus eine Spindeltreppe verwenden.
1.
Ich weiß aber nicht genau wie ich da anfangen muss und bekomme es nicht hin die 2m Köpfhöhe einzuhalten.
Ihr wisst bestimmt wie ich da vorgehen muss.
2.
Wie funktioniert das dann mit der Decke, die muss ich ja dann an die Treppe anpassen.
Danke für eure Hilfe.
2 ANTWORTEN 2
Hallo!
Das Problem hatte ich auch einmal...
Was ich mich noch erinnern kann geht das mit der Decke anpassen folgendermaßen.
Du musst rund um die Wendeltreppe ein Viereck als Deckendurchbruch (Decke in Decke zeichnen) zeichnen dass die Stiege einschließt. Dann wählst du die Decke an und greifst einen Punkt des Durchbruches. Und dort müsste es dann "Abrundung" geben. Als Wert setzt du glaube ich der Radius der Stiege ein und fertig. Musst dich ein wenig spielen...
1. Soll der Antritt genau unterhalb des Austritts sein? Welchen Durchmesser hat Deine Treppe?
2. Du kannst aus Linien und Kreisbögen die Deckenöffnung vordefinieren und dann dann mit dem Zaubstab aus der aktivieren Decke herausschneiden.
