1 Firstpunkt von 2 Dachflächen höher ziehen
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich meine mich zu erinnern, dass man irgendwie bei einem normalen Satteldach einen Firstpunkt von beiden Dächern in Z-Richtung höher ziehen konnte.
Der 2. Firstpunkt blieb da wo er war - oder ist das ein Wunschtraum gewesen? :zucken:
Wenn nein - wie ging das noch mal?
[ 11. Januar 2010, 18:05: Beitrag editiert von: MeisterEckhard ]
5 ANTWORTEN 5
JensDD
meiner Meinung nach eher ein Wunschtraum. Die Dachfläche müsste wohl in 2 Teile durchbrechen um diese Geometrie zu erzeugen?
vg jens
Elke_He
meiner Meinung nach kannst Du das nur über den Weg Freifläche und Umwandlung über das AddOn "Freifläche mit Dach ersetzen" erreichen. Falls Du das hilfreiche AddOn in Deiner Liste nicht finden solltest, kannst Du es Dir folgendermaßen von den Graphisoftseiten herunterladen: Menüpunkt "Hilfe", dort den Befehl "ArchiCAD-Zusätze im Internet" auswählen, dann landest Du auf der entsprechenden Seite für Deine aktuelle ArchiCAD-Version. Das AddOn heißt dort "Mesh to Roof".
Viel Erfolg.
Archicad Veteranin: 2.3 bis 29
WIN 11
Das wäre eine windschiefes/verwundenes Dach.
Dazu gibt es einen uralten ArchiTIPP.
Vielen Dank.
Also war es doch ein Wunschtraum ... .
Warum Wunschtraum? Geht doch, halt nicht mit dem Dachwerkzeug.
Per definitionem ist eine Ebene (Dachfläche) im Raum bestimmt durch zwei Vektoren, also durch zwei Geraden, die sich schneiden.
Deine "Fläche" ist bestimmt durch zwei windschiefe Geraden, die sich weder schneiden noch parallel zueinander sind.
Das was rauskommt, ist also nicht durch eine Ebene abzubilden sondern - in gewisser Auflösung - durch zueinander verdrehte Einzelflächen.
