Splines bei dwg import
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit dem importieren einer DWG-Datei in Archicad 20.
Es handelt sich um einen Plan mit vielen Höhenlinen welche mit Splines gezeichnet sind.
In anderen Programmen sind alle Linien korrekt dargestellt. Nach dem Import als dwg- oder versuchsweise dxf Datei sind dies Linien teilweise zerstückelt oder teilweise gar nicht mehr vorhanden. Merkwürdigerweise sind aber Teilstücke auch korrekt dargestellt. Die Linien im Original sind aber alle gleich gezeichnet.
Hat Jemand eine Idee was die Ursache ist, und was ich da noch probieren könnte?
Viele Grüße
Lumina68
2 ANTWORTEN 2
Welche ARCHICAD Version?
Woher stammt die Datei, mit welchen anderen Programmen hast Du den Import gestestet?
Was ist im Übersetzer hinsichtlich der Splines unter "Verschiedenes" eingestellt?
Hallo Marcus,
entschuldige das ich erst jetzt antworte, war zwischenzeitlich in anderen Projekten.
Der Tip mit den Einstellungen im Übersetzer war es! Dort muss ein Häkchen bei "Splines in Polylinien konvertieren" gesetzt werden, dann klappts.
Vielen Dank dafür!
Zur Vollständigkeit:
Archicad 20 (siehe oben 😉
Plan eines Vermessers, in Microstation und DWG-Konverter geöffnet war alles ok.
Viele Grüße
Lumina 68
