Modellierung
Standardeinstellung für Dachüberstand ändern?
Hallo,
ist es möglich den den Standard-Dachüberstand von 80cm bei Multidächern zu ändern?
Auch andere Standardeinstellungen wären nett, wenn man da was ändern könnte.
Gruß mama.
4 ANTWORTEN 4
In den Dach-Einstellungen unter "Multidach-Geometrie".
Guten Morgen Martin,
das war schon klar.
Was ich meinte war die "ständige" einstellung des Dachüberstandes.
Ich habe eine Vorlage geöffnet, den Dachüberstand mit 50cm eingegeben und die Vorlage abgespeichert.
Jetzt ist die Standardeinstellung 50cm!
Danke für die Hilfe,
mama.
Evelyn Lotter
@mama
Das ist der Sinn einer Vorlage. Sämtliche Einstellungen die man dauerhaft voreingestellt haben möchte gehören da hinein. So dass man direkt mit einem neuen Projekt beginnen kann und nicht erst alle benötigten Einstellungen vornehmen muss.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
jens-uwe
Auch einen Gedanken wert ist das Anlegen von passenden "Favoriten". Du kannst z.B. Deine Lieblingsdacheinstellungen jeweils als "Favorit" und die Favoriten natürlich in der "Vorlagendatei" mit speichern. Dann wird die Arbeit bei kommenden Projekten einfacher.
Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
