Stichkappen in Tonnengewölbe
Dringend!!!
Wie erstelle ich Stichkappen in einem Tonnengewölbe, wobei mein Problem v.a. darin besteht, dass die Spitze der Stichkappen ca. 1,50 m unterhalb des höchsten Punktes des Tonnengewölbes liegt...mit dem Verschneiden von zwei Tonnengewölben habe ich es so nicht hinbekommen.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Enit,
willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD! :winken:
Martin Schnitzer
- Moderator -
Vielen Dank für den Tip!!!
poeik
Champion
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter:
http://www.archiforum.info/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=006737#000002
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Danke für die schnelle Antwort!
Guter Ansatz, nur weiß ich nicht, wie ich so die spitze Form der Stichkappen hinbekomme. Das ansetzende Gewölbe müßte im Querschnitt die Form eines Spitzbogens haben. Wie stelle ich das am besten an, ohne GDL-Kenntnisse? Ich hab auf meiner Homepage (noch im Aufbau begriffen) mal nen Foto des Gewölbes, das ich nachbauen möchte, hinterlegt!
http://www.christine-hiller.de/archicad10/stichkappe.jpg
[ 16. November 2006, 20:24: Beitrag editiert von: Enit ]
David Kehr
das ansetzende Gewölbe zeichnest Du Dir am besten "stehend" im Grundriss mit Wänden oder einer Decke, stellst dann in der 3D-Axonometrie die Kamera so ein, wie Du das Gewölbe letztendlich im Grundriss sehen würdest (also wenn Du das Gewölbe so zeichnest, dass der Spitzbogen nach Norden zeigt, schiebst Du die Kamera in den Norden) udn speicherst das 3D-Modell aus dem 3D-Fenster als GDL-Objekt ab.
(ABLAGE->BIBLIOTHEKEN und ... ->3D-Modell sichern ...)
Dankeschön! Spitzbogen hab ich erfolgreich aus zwei Wandelementen stehend im Grundriss gebaut,Axonometrieeinstellung ist auch wie beschrieben, nur versteh ich noch nicht ganz, wie du das mit dem "Kamera in Richtung Norden verschieben" meinst.
Aber erstmal vielen lieben Dank 😄
[ 16. November 2006, 22:17: Beitrag editiert von: Enit ]
Super, hat alles geklappt (einziges Manko: die Stichkappe hat natürlich durch die Spitzbogenform des verwendeten Gewölbes, keine saubere Rundung mehr) Gibt es da vielleicht noch einen Trick?
Ansonsten ein dickes dickes Dankeschön, war Rettung in letzter Not! :winken:
