andreaszeike
Stiftzuordnung bei HP Stiftplotter
Hallo User!
wir haben am WE einen alten HP Stiftplotter reaktiviert (Treiber=DraftPro), der es erstaunlicherweise sogar richtig gut tut :yeah:
das Ganze hat bloß einen kleinen Schönheitsfehler: Er verfügt nur über 8 Stifte, und wir konnten die Farbzuordnungen für die Stifte in der Zeichnung nicht richtig hinbekommen.
Kein Wunder... bereits Standardelemente benützen schon x verschiedene Stifte, und seit Tintenstrahler standard sind, ist das Zeichnen mit mit 256 Farben ja nun auch kein Problem mehr.
Hat jemand einen Tipp, wie man am besten mit so einem Dinosaurier umgeht?
Gruß, az
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
+++ es wird grundsätzlich durchgezählt: also stift 1 wird mit Plotterstift 1 gezeichnet, ebenso Stift 9,17,25,...
---> aber welche stifte sind in Verwendung? jetzt hilft uns der vielverschmähte Plotmaker mit seinem Stifte und Farben Menü, der zeigt auf Wunsch nur die verwendten Stifte in eingesetzten Zeichnungen an
+++ nach diesen kannst du in AC suchen, falls sie falsche stärken aufweisen und durch andere Stiftnummern ersetzten
+++ noch was: problematisch sind massivschraffuren, vor allem weisse...
andreaszeike
genau... vor allem weisse!!! jau!!
Aber die kann ich mittlererweise ´rausschmeissen, selbst die bei den Objekten*...
Das mit dem Durchzählen habe ich mir inzwischen schon fast gedacht... dann ist es einfach:
Auch der Attributmanager zeigt mir die verwendeten Stifte an, und zwar auch sortiert, wenn ich in der Sortier-Leiste auf die Schaltfläche über den Häckchen klicke:
<img src="http://mitglied.lycos.de/andreaszeike/jpeg-Bilder/AttribMan_sort_stift.jpg" alt=" - " />
OK, jetzt muss ich nur noch die Farben in der Zeichnung vernünftig verteilen und zusehen, dass Stift 1 und 4 schwarz sind...
Vielen Dank, zzyzx!!
* wen´s interessiert: die weisse Füllung bei den objekten ist ein "fill" im 2D-Script!! Einfach das gsm öffnen, vor die entsprechende Zeile im Script ein "!" setzen, und wieder speichern, dann ist die Schrafur für immer wech!!
Beispiel:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> !Büroschrank 70#.gsm
!ohne Schraffur-Füllung!!!
pen penc
mul2 a/0.80,b/0.40
fragment2 1,1
del 1
if sch=1 then
! set fill fills Diese Zeile deaktivieren!!
pen penf
poly2_ 4, 2+4,
-a/2,0,0,
-a/2,-b,0,
a/2,-b,0,
a/2,0,0
pen penc
endif
if c=1 then
define fill "Platzbedarf" 68,136,17,34,68,136,17,34,
0.08*A_/100,45,1,1,0,0,0,1,1
set fill "Platzbedarf"
poly2_ 4,2+4,
a/2,-b,0,
a/2,-b-0.75,0,
-a/2,-b-0.75,0,
-a/2,-b,0
hotspot2 -a/2,-b-0.75
hotspot2 a/2,-b-0.75
endif
übrigens: so mancher AutoCad-ler hat sich schon sehr sehr über dwg´s aus AC mit massivschraffuren geärgert... die machen auch die Dateien recht groß!!
zzyzx
freut mich wenns Dir hilft!
