tom60
Strasse in Gelände Hineinmodelieren?
Hallo!
Habe ein Gelände modeliert,nun möchte ich in dieses eine strasse einbauen die sich an das gelände anpasst wie mach ich das am besten?
lg
Thomas
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
12 ANTWORTEN 12
Evelyn Lotter
Hallo tom60,
schaust Du hier
Grüße,
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
tom60
hab noch nicht mit boolschen operationen gearbeitet!
habe eine wand gezeichnet die ich als weg verwenden möchte wie gehts weiter?
Danke!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Evelyn Lotter
Menü Bearbeiten/Solid Element Befehle auswählen.
Wand markieren und im Fenster "Ziele und Operanden Bearbeiten" (= Solid-Element-Befehle Fenster) auf die Schaltfläche "Operatorelemente übernehmen" klicken.
Gelände markieren und im Fenster "Ziele und Operanden Bearbeiten" auf die Schaltfläche "Zielelemente übernehmen" klicken.
Unter "Wählen Sie eine Bearbeitung" auf "Abzug" oder "Abzug mit Verlängerung nach unten" klicken.
Auf die Schaltfläche "Ausführen" klicken.
Fenster für die Solid Element Befehle schließen und weiter wie beschrieben.
Alles klar? Wenn nicht, einfach fragen!
Grüße,
Evelyn
Graphisoft Germany
tom60
hab alles so gemacht nur sehe ich da keine änderung am gelände!
was mach ich da falsch?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
zzyzx
blende mal die wand aus (auf eine andere ebene legen)
tom60
wenn ich einfach nur den weg aus dem gelände herausschneite(ohne wände als weg) und dann eine andere oberfläche zuweise wie geht das?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Evelyn Lotter
Du schneidest doch den Weg mit den Wänden aus. Anschließend musst Du nur noch die Ebene, auf der die Wände liegen, ausblenden. Du benötigst die Wand, um das Loch ins Gelände zu schneiden, anders wüßte ich nicht, wie es geht.
Dann kannst Du bei den Solid-Element-Befehlen unter "Neue Oberflächen des Zielelements" noch auswählen, ob Dein Zielelement die eigenen Attribute behalten soll oder die des Operanden erben soll. Im zweiten Fall hätte der ausgeschnittene Weg das Material der Wand, also das vorher korrekt zuweisen.
Graphisoft Germany
@tom60
Einfach mal Schritt für Schritt so machen, wie im ArchiTIPP beschrieben.
Sollte doch klappen.
Und auf GSHelp ist es auch nochmal beschrieben (Gelände mit Strasse erstellen).
Hallo tom60,
Eine Bitte an das "alte" Forumsmitglied (immerhin #326): Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
