Modellierung
Strukturdarstellung Grundriss
SABI
bei der Strukturdarstellung "nur Kern" habe ich folgendes
Problem:
Im Schnitt und Modellbereich wird die Dämmung ausgeblendet.
Im Grundriss funktioniert das offensichtlich nicht (siehe rechtes
Bild, Aufsicht). Die Aufsicht der Decke wird zu lang angezeigt,
ersichtlich aus der darunter liegenden aktivierten Wand.
Geht das nicht, oder gibt es eine Möglichkeit der korrekten
Darstellung?
Grüße cadumm
4 ANTWORTEN 4
Sind Decke und Wand mehrschichtige Bauteile bestehend aus Betonkern und Dämmung ?
SABI
hätte ich dazu schreiben sollen: Beide Bauteile
sind mehrschichtig (so wie von Dir beschrieben, Kern bzw. Belag),
ansonsten könnte ich die
Darstellung über die Ebenen steuern.
Grüße Cadumm
Ich vermute, dass das evt.mit Verschneidungsprioritäten zu tun hat, durch die sich die Baustoffe bei Wegfall der Dämmung anders verhalten. Warum das in 3D ohne Dämmung dann richtig ist, weiss ich nicht.
Versuch mal, die Wand bis OK Deckendämmung zu zeichnen und die Decke nur bis Aussenkante Wandkern.
SABI
laut support kann im Grundriss eine
mehrschichtige Decke nur wie gezeigt
(also mit Gesamtausmaß incl. Bekleidung) im Grundriss
(Strukturdarstellung "nur Kern") dargestellt
werden.
Grüße cadumm
