Suchen und Aktivieren
Hey Leute,
kann man nur die Elemente einer Ebene markieren?
Ich will einige sachen unsichtbar machen. DAvor will ich prüfen, ob Elemente die ich brauche auch auf der gleichen Ebene sind.
Wenn ja, dann muss ich, die die ich ausblenden will auf eine neue Ebene schieben.
Wie kann ich alle Elemente einer Ebene markieren?
6 ANTWORTEN 6
Wenn ich alle Linien einer Ebene verändern will, wäre es auch sehr hilfsreich, alle Objekt die auf der gleichen Ebene liegen markieren zu können!
Hallo!
"suchen und aktivieren" in Menue "Bearbeiten"
ist eine Variante...
S
Hi!
in "Suchen und Aktivieren" kann ich nicht eine Ebene als Suchkriterie einstellen 😞 Leider.
Deshalb die Frage.
bei mir schon.
Zwischen den Schaltflaechen, mehr und weniger Optionen (oder wie auch immer das in deutsch da steht) gibts ne Auswahlschaltflaeche und da sind auch die Ebenen dabei.
Dann oben noch "alle Typen" auswaehlen.
Falls es das in ArchiCad 13 nicht mehr gibt, hoehr ich sofort auf sehnsuechtig aufs norwegische AC13 zu warten.
Gruss
Sascha
In ARCHICAD gibt es für so etwas den Ebenen-Umschalter.
JA! Danke, letzendlich habe ich mit Ebenenkombination gemacht!
Strg+L
LG:)
