Symbolleiste "migrieren"
Gibt es eine Möglichkeit seine individuell eingerichtete Symbolleiste zu exportieren und wieder zu importieren. Zur Not auch "manuell"?
4 ANTWORTEN 4
Champion
Eine einzelne Symbolleiste geht meines Wissens nicht. Aber den ganzen Bereich "Befehle" in der Arbeitsumgebung.
Und das beinhaltet auch die Symbolleiste?
Ich habe das neulich zusammen mit der ganzen Arbeitsumgebung probiert und das hat nicht geklappt. Die Leiste kam am Ziel nicht an. Das gleiche habe ich gerade bei der Umstellung auf ein anderes Anmeldeprofil.
[ 24. Februar 2010, 10:56: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Champion
Bei AC12 kommt die Symbolleiste auch mit. Aber sie muss nach dem Import noch sichtbar gemacht werden. Für die Lage und Sichtbarkeit ist "Paletten" in der Arbeitsumgebung zuständig.
Also "Befehle" importieren, Rechtsklick auf die Standard-Symbolleiste, deine eigene auswählen und platzieren, Arbeitsumgebung-Paletten speichern als... z.B Paletten_Ove, und dann in der ganze Arbeitsumgebung Befehle_Ove und Paletten_Ove anwenden.
So geht es. Danke. Irgendwas habe ich bei meinen Versuchen vorher falsch gemacht. 😞
