stefanz
Türen und Kombifenster einflüglich AC13
Hallo, kann es sein das es nicht mehr möglich ist in AC13 die Öffnungslinien von Türen zu ändern? Bei mir ist die Öffnungslinie schwarz.Genau geht es nicht mehr die versatztiefe des "Kombifensters einflüglich" auf null zu ändern. Es kommt jetzt immer die Fehlermeldung "Polygon ist verstümmerlt..." Sind dieses fehler bekannt oder liegt der Fehler bei mir? Danke
Habe gerade etwas entdeckt, wenn ich das Oberlicht anhabe kann ich den Versatz änder, Oberlicht aus Versatz kann nicht geändert werden. Auf einen anderen Rechner im Büro besteht der Fehler aber weiterhin ich kann den Versatz nicht auf 0 ändern sondern nur max. auf 1cm.
[ 20. November 2009, 14:18: Beitrag editiert von: stefanz ]
Win10 64bit; Intel i5 CPU 4x3,30 GHz; 16 GB Ram; NVIDIA GeForce GTX 1060; Archicad 22
1 ANTWORT 1
stefanz
Das mit dem Versatz hat sich erledigt, Anwenderfehler 😄 aber das Problem das ich den Versatz nur einstellen kann wenn ich das Oberlicht anhabe besteht weiter.
