o_steininger
Tastaturkürzel-Schema speichern
Wie kann man ein Tastaturkürzel-Schema auf einen anderen Rechner übertragen? Wo werden die Schemata gespeichert?
ARCHICAD 14, Voll, AUT / Dell Precision M6500 - Core i7, 12 GB, ATI FirePro M7820, Windows 7 x64 Enterprise SP1
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
...auf die einfache variante geht es nicht - ich habe es nicht geschafft -nur per hand....
schau doch mal unter "tastenkombinationen" hier im forum (mit der "súchen"-funktion")...
[vom 18.04.2002 - letzer eintrag - 13.06.2002]
viel Spaß
Moffett
Bernhard Binder
Im ArchiCAD-Ordner gibt's eine Datei mit dem Namen: ArchiCAD-7.0 Fest.prf
Das ist die Datei, in der die Tastaturkürzel gespeichert werde. Diese Datei kann man auf einen anderen Rechner kopieren um die Tastaturkürzeleinstellungen zu übernehmen.
Diese Datei befindet sich am Macintosh übrigens im Preferences-Ordner, der im System-Ordner ist.
Bernhard Binder
@Moffett_CRX: Damals war ja die Frage ob man die Tastaturkürzel irgendwie dokumentieren kann. Was ja nicht so einfach geht.
Das übertragen von einem Rechner auf einen anderen ist daganegen mit Austausch der oben genannten Datei sehr leicht möglich 😉
o_steininger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Bernhard Binder:
Danke für die Info, werden in dieser Datei noch andere Einstellungen (Symbolleiste?) gespeichert? Wenn ja - bitte welche? Kann man die Datei irgendwie manuell editieren? (Mit dem texteditor gehts ja nicht) 🙄
David Kehr
..oh sorry - hab ich verwechselt...
thanx
moffett
Bernhard Binder
Meines Wissens nach, werden in dieser Datei wirklich nur die Tastaturkürzel gesichert. Die Einstellung der Symbolleiste wird in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 7.0 AUT\Tool Bar gespeichert. Also die kann man auf diese Art auch kopieren, indem man den Registry-Schlüssel exportiert und auf einem anderen Rechner importiert.
Ich glaube nicht, dass man die ArchiCAD-7.0 Fest.prf manuell Editieren kann.
