David Kehr
hpgl-datei
hallo alle zusammen,
wie kann ich mit dem plottmaker eine hpgl-datei erzeugen?
(habe gestern eine anfrage von freunden bekommen...)
thanxx moffett
5 ANTWORTEN 5
Bernhard Binder
auf Plotten gehen, und dann die Option in Datei auswählen. Ergebnis ist ein HPGL/2 Plotfile.
Auchja, als Plotter solltest du einen HP Designjet-Plotter auswählen.
David Kehr
mh thanx das habe ich versucht - da kommt bei mir nur eine *.plt raus... .
ich habe verschiedene plottertreiber von HP installiert - immer das gleiche Ergebnis.
Woran kann das liegen?
Ist es vielleicht das gleiche?
moffett
Wie sagte schon H.P. GLossar: "Wo PLT drauf steht, ist HPGL drin".
Hi
wenn eine .plt-Datei rauskommt iist das Rennen ja schon gewonnen. Die Dateiendung heißt bei jeder Software etwas anders (bei Nemecek glaube ich heißt's .2pl oder so). Aber sein tuts in jedem Fall eine HPGL-Datei.
Test:
In Plotmaker HPGL-Datei einsetzten.
Also geschafft. Und jetzt schleunigst auf in die Hitzeferien!!!!! 😎
David Kehr
thanx für die hilfe!
und einen ganz besonderen gruß an Martin Schnitzer nach munich!
moffett
