Tonnendach
Hallo
ich muss ein etwas komplizierteres Tonnendach
konstruieren. Mit dem entsprechenden Dachwerkzeug
gelingt es sehr gut, aber die Rundungen werden leider in Segmenten aufgeteilt, die man im
3D Modus auch zu deutlich sieht. Auch die dazu-
gehoerigen gebogenen Sparren sind in nur 3 Segmente aufgeteilt, was wirklich scheusslich und
unkorrekt aussieht. Kann man den Grad der Segmentierung irgendwo festlegen oder gibt es eine
andere Loesung ?
Vielen Dank
ciao anck
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Es werden die Einstellungen der Zauberstab Einstellungen (Menü Extras) verwendet. 😉
andreaszeike
Wenn Du die Dachkonstruktion für das Tonnendach mit dem Roofmake-Tool machst, kommt immer etwas ungenügendes heraus, finde ich.
Besser, Du bastelst Dir einen eingenen Brettschichtholz-Binder für dein Dach! Bin gerade dabei, eine kleine Doku dazu zu erstellen. Ein Bild vonsganze kannst Du Dir hier schon einmal ansehen:
Brettschichtholzbinder
Gruß, az
High,
mit dem Einstellungshinweis von Bernhard
hat es super geklappt. Ich konstruier das
Tonnendach nicht mit Roofmaker sondern mit
dem ganz einfachen Dachwerkzeug. Die Sparren
aus der Bib.
ciao anck
andreaszeike
Stimmt - die sind klasse, die bibs... brauchen bloß teilw. etwas lange mit der 3D-Ansicht. Ausserdem lasse ich mich nicht so gern durch die bibs auf ein bestimmtes statisches System festgenageln.
ciao, az
