Tooltips oder Mouseover
wie kommt es dass bei manchen Usern die Tooltips (bei Mouseover die kleine Vorschau z:B. Bezeichnung der Werkzeuge) sichtbar sind (nur in Archicad, auf der Windowsoberfläche sind sie da) und bei anderen nicht? Wo kann man die Sichtbarkeit einstellen?
3 ANTWORTEN 3
Menüleiste "Hilfe" > "Hilfstexte einblenden/ausblenden"
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
jens-uwe
Hallo Ulrike K,
was Torsten schreibt ist der Punkt, der zuerst abgeklärt werden muss.
Wenn Du aber z.B. an Deiner NVIDIA Quadro200K zwei hochauflösende Displays angeschlossen hast, und die Bildschirmschrift in Windows deshalb auf 130% gestellt hast, dann wird die Vorschau ebenfalls nicht mehr angezeigt. Dann hilft nur, die Bildschirmschrift für Windows wieder auf 100% zurück zu stellen. Dann sind die kleinen Vorschauen wieder da.
Freundliche Grüße
Jens-uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Suuper, danke
Bei mir heißt das in der Hilfe aber "werkzeughinweise ausblenden"....
Manchmal könnte ich die Programmierer an den Haaren ziehen!!!
Ich habe das tagelang in der Arbeitsumgebung gesucht!!!!!
Aber jetzt ist alles ok.
