DaveTka
Träger - Problem
Moin,
ich hab ein Problem.
Würde gern die Oberkante von dem Segment auf 90° ziehen, aber die Unterkante soll weiter der Neigung folgen. Wie macht man das? Jemand eine Idee?
Archicad 23
15 ANTWORTEN 15
In der Bibliothek gibt's ein Objekt "Segmentierter Träger 23" bei den Stahlbauelementen Vielleicht geht's damit.
DaveTka
Ne damit geht das leider auch nicht.
Eigentlich wollte ich gern das neue "Träger-Tool" benutzen und nicht die Trägerobjekte aus der Bib.
Evelyn Lotter
@daviiiiidave
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Wie soll das Ergebnis denn aussehen?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
runxel
Ich glaub, dave meint so?:
DaveTka
yeah. exakt. nur ohne den flansch.
runxel
Oben? Unten? Beide?
DaveTka
Nur Oben. Unten soll das der Dachneigung folgen.
DaveTka
Oben? Unten? Beide?
Also nochmal Flansch oben weg und unten soll er so bleiben. Oben 90° und unten der Dachneignung folgend
runxel
Der Trick ist, dass die Referenzlinie unten liegen muss.
Dann ein Segment erstellen und dieses als "verjüngt" deklarieren.
In der Ansicht kann somit einfach grafisch das Ende auf 90° hochgehoben werden.
Um den Flansch zu entfernen, müssen lediglich Modifier im Profil angelegt werden.
Hier nochmal Bilder.
Wenn man den Trick einmal raus hat, geht es ziemlich einfach von der Hand.
