am 2020-01-22 11:19 AM
am 2020-01-23 05:24 AM
"shadow" wrote:
Der Trick ist, dass die Referenzlinie unten liegen muss.
Dann ein Segment erstellen und dieses als "verjüngt" deklarieren.
In der Ansicht kann somit einfach grafisch das Ende auf 90° hochgehoben werden.
Um den Flansch zu entfernen, müssen lediglich Modifier im Profil angelegt werden.
Hier nochmal Bilder.
Wenn man den Trick einmal raus hat, geht es ziemlich einfach von der Hand.
am 2020-01-23 08:50 AM
am 2020-01-23 09:38 AM
"Ma_Scht" wrote:
Moinsen,
mal aus der Sicht Derer gedacht, die es bauen müssen:
Einfacher wäre es, wenn Du das horizontale Lager einkerbst und NICHT aufbaust.
Dann kann auf die Einkerbung ganz simpel ein beidseitige Schraublasche aus FLACHstahl aufgelegt und angebraten werden.
Macht gestalterisch faktisch KEINEN Unterschied, oder?
Bei Deiner Variante müssen die aufzubauenden Schnipsel aus I-Trägern geschnitten werden und Du hast wulstige Schweißnähte im Trägersteg. Diese, egal wie glatt geschliffen, nach der Verzinkung hervortreten, da der Zink den Elektrodenstahl mehr liebt als den Trägerstahl und deshalb dort um einen Platz an der Sonne drängelt. Da ist er kompromisslos.
Gruß Mario
am 2020-01-23 11:38 AM
am 2020-01-23 02:38 PM
am 2020-01-23 03:06 PM
"Ma_Scht" wrote:
Ich habe Deine 1. Skizze falsch verstanden.
Ich dachte, Du willst die Pfette horizontal auf diesem Segment platzieren.
