Traversen
Tach zusammen,
meine Kollegin braucht für ihren Messestand 3-Punkt Traversenssysteme im 3D. Die Geraden gibt es ja in der Bibo mitgeliefert, aber wie sieht es mit Kreuzungen, Eckverbindungen usw. aus? Hat einer von euch so was schon mal gefunden oder in Bearbeitung?
Lieben Gruß Sandra :winken:
22 ANTWORTEN 22
Zeichnerisch ist das Ganze eigentlich auch mit dem Trussmaker, bzw. dem Profiler lösbar. Das geht auch ohne GDL-Kenntnisse. Einen Versuch wär's in jedem Fall wert.
andreaszeike
hi sandra,
schau mal hier:
http://www.graphisoft.com/products/productivity_tools/tools/standex.html
da steht zwar, es ist nur für
Mac
Operating System
Macintosh OS 7.6 - 9.X Does not run on Mac OS X.
ArchiCAD
ArchiCAD 6.5
Win
Operating System
Microsoft Windows 95/98/2000/NT 4.0.
ArchiCAD
ArchiCAD 6.5
aber ich habe es auch schon einmal mit einem 8.0 laufen gesehen...
Damit kannst Du allerlei Gitter-Strukturen herstellen
<img src="http://www.graphisoft.com/products/productivity_tools/tools/pyr.gif" alt=" - " />
<img src="http://www.graphisoft.com/products/productivity_tools/tools/arc.gif" alt=" - " />
Gruß, az
zzyzx
sowas nur mit dem profiler, trussmaker und ohne gdl?
auf die anleitung bin ich gespannt! :yeah: :teufel:
(trussmaker arbeitet nur in einer vertikalen ebene, profiler in einer horizontalen ebene: auch hier sind die diagonalen bzw. deren korrekte platzierung das problem)
:winken:
zzyzx
das standex scheint ja ein ganz nützliches ding zu sein, wenn man häufig solche mero-strukturen braucht.
für die traversen, die sandra sucht, bietet es jedoch leider keine lösung
... also doch gdl
:verzweifelt: :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
:winken:
Trussmaker-Elemente lassen sich neigen! Es gibt hierfür einen entsprechenden Parameter. Da es sich hier um gleichseitige Dreiecke handelt, sollte auch die Ermittlung der wahren Größen kein größeres Problem sein.
Ich mach' jetzt erst mal Urlaub.
zzyzx
stimmt, da gibts einen parameter winkel versatz, der neigt das ding.
also gehts so schon, wenn auch etwas arg fummelig.
ps @ markus: schönen urlaub
:winken:
@zzyzx
Wo ist da das konkrete Problem, dass den schnellen Erfolg verhindern sollte? Ich zeichne mir das kurz in 2D vor und mache dann das Script. Ich bleibe dabei, maximal 1-2 Stunden. Wenn man genaue Maßangaben hat, braucht man auch keine cutplanes. Dann kann ich die Geometrie komplett umsetzen. Nur die Füllstaäbe sind an sich etwas schwieriger, aber da hilft an sich auch wieder eine Konzeptskizze vorher... :yeah:
Übrigens kann man nur jedem ArchiCAD-Anwender raten, sich mit gdl zu beschäftigen. Es ist ein wirklich mächtiges Werkzeug...
Gruss
Sachar Gronske
zzyzx
ok, man kann das schon aus einzelelementen zusammenbauen (einzelne liegende und stehende rohrprofile usw.), aber so richtig befriedigend ist das nicht. aber wenn der entwurf unverändert steht, mag das schon eine option sein, da geb ich dir recht.
ich habe eigentlich gleich an ein parametrisches objekt gedacht, und da gibts eben die genannten probleme mit den diagonalen, wenn die länge änderbar sein soll usw.
hab vorher mal bisschen was getippt, wenns fertig ist poste ich es mal
:winken:
andreaszeike
hallo sandra...
kann man Dich eigentlich per e-mail erreichen? ich hab da vielleicht was für Dich...
Gruß, az
Moin zusammen,
sorry erstmal das ich mich so lange aus der Disskusion rausgehalten habe, ich war krank.
Jetzt muß ich mir die ganzen Tipps erstmal in Ruhe durcharbeiten.
@Andreas
du kannst mich unter sandra.lukassen@luessenundkunze.de erreichen
