Carola1998
Treppe Verlängerung Trittstufe
Hallo,
ich habe ein Problem bei der Modellierung von Treppen. Ich hätte gerne die oberste Trittstufe so verlängert, dass sie mit dem Betonfertigteil abschließt. Habt ihr dazu einen Tipp?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
JulianWoschek
Ich grüße dich
Gehe dazu einmal ins 3D Model und wähle die Treppe aus. Wenn ausgewählt findest du ein Button "Bearbeiten", klicke darauf und du kannst manuell einzelen Teile der Treppe bearbeiten. Wähle dann deine letzte Trittstufe aus und klicke auf die Kante die du verlängern willst. Es öffnet sich eine Pet-Palette und dort kannst du dann die komplette Kante verlängern. Bezugspunkt dann auswähle oder eigenes Maß eingeben und fertig.
4 ANTWORTEN 4
JulianWoschek
Ich grüße dich
snow
Könnte sein, dass du das "2D-Symbolelement" der Treppe auch ändern musst, damit die Grundrissdarstellung korrekt ist.
Carola1998
das ist ja die beste funktion überhaupt
bmatt
… und dann ist da noch spannend, ob du die Treppe an der Referenzlinie (blau) aktivierst oder gegenüber der Ref-Line 😁🙌🏼 Mit dem Treppenmodellierer und seinen vielen „unscheinbaren“ Knöpfchen kann man sich sehr intensiv beschäftigen 😊 so kannst du die Treppe auf sehr vielfältige Weise gestalten und zurecht zuppeln. Mit den ersten Klicks legst du Basics der Treppe fest. Modelliert wird sie dann in Step 2 über das „Bearbeiten“.
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
