Treppe mit Auswahlerstellen - Stufen verziehen
Hallo zusammen,
wenn ich eine Treppe mit "Treppe mit Auswahlerstellen" erzeuge habe ich das Problem, dass ich den Verzugsbereich der Stufen nicht verändern kann. Bei den "normlen" Treppen wird dieser Bereich ja grau dargestllt. Das gibt es bei meiner Treppe nicht.
Ich hoffe doch einfach mal, dass ich irgendwas übersehe, oder geht es bei diesen Treppen nicht? :confused:
Es ist eine vorhandene Treppe, die ich also dementsprechend darstellen muss.
Das Ganze probiere ich gerade in AC 14.
LG,
Sandra :winken:
5 ANTWORTEN 5
Champion
Geht eigentlich schon. Die Lauflinie muss aber einen Kreisbogen-Segment enthalt damit eine gewundene Treppe erstellt wird.
Gruss poeik
Hallo Poeik,
Also eigentlich hat meine Lauflinie ein Kreisbogen-Segment, aber trotzdem funktioniert es nicht.
Ich habe auch schon versucht den länger zu machen, bzw. die Lauflinie etwas zu verschieben, hat aber auch nichts gebracht.
Ich habe mal versucht Bilder dazu einzustellen (zum ersten Mal), vielleicht hats geklappt....
http://img259.imageshack.us/i/treppebestand.jpg/
http://img577.imageshack.us/i/treppeac14.jpg/
http://img155.imageshack.us/i/einstellungsfenster.jpg/
LG,
Sandra
Markus70
Hallo Sandra,
so müsste es gehen:
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Treppe%206.jpg" alt=" - " />
Einfach eine viertelgewendelte Treppe mit 1mm Kantenlänge. Im Grundriss nimmt man es auf dem Plan nicht wahr, aber Du kannst dann die Stufen drehen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Champion
Stimmt, hat auf Anhieb bei mir auch nicht geklappt. Aber wenn du die Lauflinie etwas veränderst geht es. Der Kreismittelpunkt darf nicht genau auf dem Knickpunkt zwischen Wange und Antritt liegen. Zeichne eine Mittelsenkrechte auf den Antritt und lege den Kreis-Mittelpunkt auf die Winkelhalbierende zwischen dieser Linie und der Geraden Lauflinie, etwas ausserhalb der Schraffurfläche.
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/treppe02.png" alt=" - " />
Hallo Poeik,
super, Danke das hat funktioniert!
Vielen Dank,
Sandra :winken:
