Treppe
ich versuche eine Stahlbeton-Fertigteiltreppe von einem Hersteller nachzubilden:
Die Konstruktionmethode (Ein-Punkt-Methode, Zwei-Punkt-Methode, Hauptlinienmethode oder Hilfslauflinienmethode) ist mir leider nicht bekannt und kann ich auch nicht eindeutig bestimmen. Gibt es eine Möglichkeit diese Treppenform manuell nachzubilden?
Die Auswahlmöglichkeit "Setz- oder Trittstufe in der Mitte" ist auch schwierig zu bestimmen. Mit "Feste Anzahl von Wendelungen" und den "Mindestabstand im Treppenauge" kann ich es nicht nachbilden.
danke
andreas
3 ANTWORTEN 3
messefaktur
Hallo Andi
geht manchmal schwierig, da die Treppenregeln im ArchiCAD offensichtlich strenger sind als die der Treppenhersteller. Wenn du mir noch die Geschosshöhe gibst kann ich dir höchstwarscheinlich helfen. Wir machen viel Bestandsgeschichten und müssen oft experimentieren.
Die lichte Geschosshöhe beträgt 2,51m. Decke 22 cm. Fussbodenaufbau jeweils 17 cm.
2,51+0,22=2,73 m
bei 16 STG ergibt das: 17,06 x 26 cm
Treppenantritt aus dem Eck bei 1,66m
letzte Steigung laut Systemschalung dann bei: 3,44m
wie machst du das?
Wie ist es möglich, die Dicke der Tritt- und Setzstufe im Etikett auszugeben für die (Fertigteil) Treppenplanung?
