Treppen an *.pln File binden ?
Gibt es die Möglichkeit Treppen oder andere, spezifische Objekte beim Speichern direkt in eine *.pln Datei miteinzubinden ?
Ich vergesse desöfteren meine Treppen separat mitzuliefern :dozey:
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
nein, als pln ist dies nicht möglich - aber wenn du das projekt als pla (datei-speziell sichern-archiv) - also archivdatei speicherst werden die treppen gleich mitgeliefert. (als separate biliothek)
möglich auch - wenn es nicht zwingend 3d sein soll - die treppen zerlegen und auf einen treppen2d-layer legen - dann werden die striche auf jeden fall mitkommen. (datei wird dann auch nicht so groß) - die mitstreiter werden also wohlgesonnen sein wenn du eine mail schickst.
moffett
David Kehr
was auch geht - wenn es sich um ein permanent supportetes projekt handelt- die treppen einfach extra schicken - dann hat dein gegenüber immer gleich alle daten... .
moffett
Danke für den Hinweis, Moffet!
(Ich blinde Nuss)
Diese Archivdateien können ja zu riesigen Ungetümen heranwachsen 😄
Bernhard Binder
Achtung! Auf keinen Fall die Option alle Elemente aus den aktive Bibliotheken mitsichern auswählen. Dann werden nämlich ALLE Objkete, auch die, die man gar nicht verwendet, mitgesichert.
Auf die Bilder, Texturen, und Eigenschaftobjekte kann man i.d.R. auch verzichten.
David Kehr
...mh das ist halt so - deshalb ist ein separates biliothekenupdate nicht schlecht.
man schickt nur noch den aktuellen plan und die geänderten objekte.
moffeTT
David Kehr
@bernhard
die teile werden erfahrungsgemäß trotzdem fett, da ALLE objekte IM PROJEKT mitgesichert werden!
deshalb - siehe oben.
oder gibt es eine möglichkeit die bibliotheken einzuschränken - außer:
tip No.3)
geänderte und eigene Objekte (wie u.a.Treppen) in einen separaten Ordner speichern, der dem projekt zugeordnet wird - vorm speichern als pla im bibliotheksmanager alle "normalen" oder beim empfänger schon vorhandene Bibliotheken rauschmeißen - auf "neu laden" und dann als Archiv speichern.
möglich auch - wenn man nur die treppen braucht - in 3d-modus - alle objekte markieren und löschen - das alles als archiv speichern. dann sind nur die treppen drin. ist aber nicht ganz ungefährlich - man sollte schon bei der sache sein und es nicht nach einer durchgemachten nacht tun. 🙂
moffett
Das mit dem extra Ordner für jedes Projekt, in dem ausschließlich Projektbezogene Elemente sind, ist wohl doch der beste Weg,
so wirds gemacht 😎
David Kehr
...fein!
freut mich daß ich helfen konnte.
moffett
