TU Student
sketchup aps export
Hallo!
mein SketchUp File versuch ich mit dem Archiphysik add-on zu exportieren. es dauert stundenlang und endet nicht. ich kann das Problem nicht verstehen. mein Bauprojekt ist nicht kompliziert.
1 ANTWORT 1
anna_t
Hallo!
Ich würde die BGF und das Volumen mal überprüfen. Entweder ist das Gebäudemodell kein geschlossenes Volumen oder es ist nicht richtig eingefärbt (Bauteile, Zonen).  In beiden Fällen kann das Modell nicht richtig exportiert werden. Ich schicke dir zwei Links dazu:
Prüffunktionen mittels ArchiPHYSIK-SketchUp Add-on |ArchiPHYSIK Einsicht - YouTube
Aufzeichnung: Modell-Fehler in SketchUp beseitigen - Gute Modelle zur schnelle Energieausweis-Berech...
Alternativ kannst du das Modell ohne Verschattung exportieren, um zu checken, ob das schneller geht. Bei transparenten Bauteilen solltest du darauf achten, dass sie nur einseitig eingefärbt sind. Wähle ein Fenster und check die Elementinformationen in der Ablage.
Hoffentlich hilft dir das weiter 🙂
Anna | A-NULL Bausoftware GmbH
