Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Treppenbreite weniger als 60cm möglich ?
bt01
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Treppenbreite kleiner als 0,60m einzustellen, benötige eine Kinderwagentreppe - also links und rechts eine Rampe mit der Breite von je 0,33m und in der Mitte die Treppe mit 34cm - Gesamtbreite 100cm.
Gerade Treppe ohne Podest.
Habe schon vieles versucht, aber ev. habe ich irgendwo etwas übersehen, vl. könnt ihr mir weiterhelfen,
danke im Voraus.
LG Thomas
ARCHICAD 22, Voll, A , Intel Core i5-3450 CPU @3.10GHz, AMD Radeon HD7570, Windows 7 x64
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Mach die Rampe als seitliche Rinne. Dann sollte es ein Element werden.
bt01
Habe ich schon versucht, aber die Stufen in der Mitte lassen sich bei mir nicht unter 60cm einstellen
Frank Beister
Geht bei mir problemlos. Laufbreite 100, Rinne beidseitig und gleich und id. mit Podest, Aufkantung 0, Rinnenbreite 33 ergibt Stufenbreite 34.
Hast du was an der Lauflinie geändert (Abstand)?
bt01
nein, habe nichts geändert,
habe jetzt eine neue Treppe in einem anderen Projekt gezeichnet, dort genau das gleiche. ohne Rinne nur die Laufbreite verringert - lässt sich nicht unter 60cm einstellen.
Frank Beister
Ich verstehe zwar nicht, warum deine Treppe 34cm breit sein soll, wenn du es auch mit 100cm und seitlichen Rinnen hinbekommst, aber hast du den min. Lauflinienabstand von 0,30m reduziert oder deaktiviert? (Bei Regeln und Standards) Das ergäbe 60cm. 😉
bt01
super das war's, vielen Dank für deine Hilfe !
