Treppenerstellung
Hallo zusammen:)
Ich habe Probleme mit der Erstellung von einer L-förmige Treppe, die nicht in der Vorlage vorhanden ist. Weiss jemand wie man eine beliebige Treppe anhand von Auftritt/Steigung und Höhe machen kann, ohne dass man die vorgegebene Formen benutzt? Vll mit einem Zusatzfunktion bzw. Add-On?
Lg
4 ANTWORTEN 4
In der Bibliothek gibt es vorgefertigte, einstellbare Treppentypen.
Auch bei denen lassen sich Auftritt/Steigung/Schrittmaß einstellen.
Im Treppen-Einstellungsdialog gibt es denn Knopf "Treppe erstellen".
Für freiere Treppenformen gibt es die Funktion "Treppe mit Auswahl erstellen".
schau mal unter: hilfe _ archicad hilfe _ suchen _ StairMaker Einstellungen
lg Lumen
Danke schön:) der erste ratschlag hat mich leider nicht weitergebracht weil ich kenne schon die erwähnte funktion. danke trotzdem, ich versuch weiter:)
Du kannst auch eine Decke (Trittstufe) und eine Wand (Setzstufe) konstruieren und dann mit dem Befehl Multiplizieren den Treppenlauf erzeugen. Wenn Du dann noch eine Dachfläche konstruierst und die dann mit den Solid Element Befehlen mit den Decken und Wänden verschneidest, kommt auch eine Treppe heraus.
Es gibt Add-Ons von Cigraph und Cadimage, mit denen Treppen erzeugt werden können.
