jens-uwe
Verziehen benutzerdefinierte Treppe
Hallo aus Thüringen,
ich habe ein Problem mit einer scheinbar einfachen Treppe in ArchiCAD13. Ich möchte eine halbgewendelte Stahltreppe mit Holzstufen, 15 Stg./18,73/25,5 cm zeichnen. Allerdings ist der Treppenraum nicht rechteckig, sondern die hinteren Ecken des ansonsten rechteckigen Bereiches sind je 45 Grad abgeschrägt. Lichte Rohbaubreite für die Treppenöffnung ist 213,5 cm.
Mit den normalen ArchiCAD-Treppen geht das ja scheinbar nicht. Das scheitert an den 45-Grad abgefasten Ecken des Treppenraumes.
Also habe ich eine "benutzerdefinierte Treppe" erstellen wollen. Dazu habe ich erst für den Treppengrundriss eine Schraffur und dann einen Linienzug für die Lauflinie erstellt. Soweit so gut. Über das Menü "Planung->Treppe mit Auswahl erstellen" die Funktion für die benutzerdefinierte Treppenerstellung aufgerufen (siehe Bildschirmfoto).
Das Problem ist aber, dass die Stufen nicht nach meinem Wunsch verzogen werden. Und da die Stufen nicht verzogen werden, läßt sich die Treppe auch nicht erstellen. Das Programm bricht mit dem völlig korrekten Hinweis, dass der Mindestauftritt für Stufe 4 nicht reicht, ab. Die Treppe läßt sich so auch nicht abspeichern.
<img src="http://www2.pic-upload.de/25.10.09/twktht6gh77n.jpg" alt=" - " />
Warum kann ich hier nicht, wie sonst in ArchiCAD gewohnt, die zu verziehenden Stufen markieren??? Dann würde es ja wahrscheinlich funktionieren. Sonst werden doch die zu verziehenden Stufen schwarz im Fenster bei der Treppenerstellung dargestellt und mit der Maus kann man den Bereich auswählen, der verzogen werden soll. Hier kann ich aber leider gar nichts auswählen.
Muß man dazu bei der Erstellung der Lauflinie oder an einer "Was-weiß-ich-für-einen-Stelle" etwas besonderes beachten?
Oder sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht??? (Und Bäume habe ich genug vor meiner Haustür....)
Oder muß ich die Treppe tatsächlich aus lauter Deckenstückchen zusammen basteln?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Hoffe, die Grafik wird dargestellt - das ist mein erster Test dazu. Nebenbei bemerkt würde ich mir ein direktes Hochladen von Bildern nach dem Beispiel von cad.de wünschen.
Freundliche Grüße aus dem Thüringer Wald.
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
4 ANTWORTEN 4
jens-uwe
Für den Moment ist das Problem erstmal behelfsmäßig gelöst. Laut Tipp von jensk soll der Bogen der Lauflinie länger sein, also schon im geraden Bereich beginnen. Dann wird auch tatsächlich eine Treppe erstellt (Bild 1)
<img src="http://www2.pic-upload.de/25.10.09/3bp6xmnrff.jpg" alt=" - " />
Das funktioniert, nochmals Dank! Für den Moment reicht mir das. Aber eine exakte Konstruktion ist das damit natürlich nicht mehr.
Es sollte doch möglich sein so eine Treppe exakt in ArchiCAD zu konstruieren. Ich habe so eine Treppe in den 90er Jahren mal mit einem anderen Programm gezeichnet (Bild 02).
<img src="http://www2.pic-upload.de/25.10.09/o85gvsrvoki.jpg" alt=" - " />
Das muß doch auch in ArchiCAD exakt und schnell gehen??? Oder irre ich mich etwa?
Grüße aus Thüringen Jens-Uwe
Hallo Jens-Uwe,
warum schrägst du die Treppe nicht im Treppenmacher ab? Oder habe ich deine Frage nicht verstanden?
udo
Hallo Jens-Uwe
Doch das geht schon. Du kannst mit Stairmaiker eine halbgewendelte Treppe bauen und die Ecken fasen. Wähle die entsprechende Treppe aus.
Treppe abspeichern. Neu laden und dann "Treppe bearbeiten".Dann siehst Du die Treppe als Grundriss in der Vorschau. Den Cursor an die Ecke bewegen. Dieser verwandelt sich in zwei Linien, die eine Ecke bilden. Anklicken und die gewünschte Eckausbildung wählen. Danach kannst Du
bei Bedarf auch die Stufen einzeln verziehen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Grüße aus Bayern nach Thüringen
Alois
:winken:
jens-uwe
@udo und @Alois
Ja - Ihr habt mich richtig verstanden 🙂
Und ja, Eure Lösung ist super. Ich kannte doch tatsächlich nicht die Möglichkeit, die Ecken im Treppenmacher abzuschrägen...
Also vielen Dank :winken: ,
Jetzt weiß ich, wie es geht, und das vergesse ich garantiert so schnell nicht wieder!
Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
