Treppengeländer erstellen
ich hab mal eine ganz dringende Frage. Ich würde gern ein Treppengeländer selbst erstellen. Wenns geht auch in 3D.
Das Treppengeländer soll aus einer Fläche bestehen und oben ganz normal mit der Treppe mitlaufen. Unten soll es allerdings den Verlauf der einzelnen Treppenstufen mitmachen. Also NICHT parallel zu der oberen Kante verlaufen. Ich hoffe die Erklärung war jetzt nicht zu kompliziert!!!
Kann mir da jemand weiterhelfen!!
Danke schon mal im voraus!!
4 ANTWORTEN 4
in der ansicht das geländer zeichnen, die polygone in den grundriss kopieren, mit dem Deckenwerkzeug das ganze in Decken verwandeln (--> Zauberstab) dann mittels axonometrie von oben draufguggn , das ganze als gdl objekt abspeichern, und als objekt einsetzen!
hoffe du kommst zurecht!
schönen abend allerseits, Gruß
danke für die schnelle hilfe!! ich werde es grad mal ausprobieren und bescheid sagen ob es geklappt hat!!! 😉
hab das mit dem Treppengeländer ausprobiert und es hat prima funktioniert!! vielen dank nochmal!!! 🙂
Gern geschehen.
Das ist eine Standard vorgehensweise für komplexere Dinge. Bei mir jedenfalls! 🙂
