Wand an zwei unterschiedliche geneigte Dachflächen anpas
2008-05-0611:11 AM
ich habe bei einem Entwurf ein ganz normales Satteldach benutzt. Darauf hab ich dann mit einer normalen Dachfläche eine Schleppdachgaube draufgesetzt, natürlich mit einer anderen Dachneigung. Nun hab ich aber das Problem, dass ich die Wände im DG gern beiden Dachneigungen anpassen würde. Wenn ich allerdings auf "an Dach anpassen" gehe und die zwei Dachflächen und die Wand markiere, passt sich die Wand immer nur einer Dachfläche an und macht den Knick im Dach nicht mit.
Wie kann ich das ändern?? Muss ich eventl. die beiden Dachflächen miteinander verbinden?? Und wenn ja, wie geht das??
ich hab die funktion "an dach anpassen" immer in 3D gemacht. aber wie gesagt passt sich die Wand nur einer dachfläche (nämlich der normalen) an und nicht gleichzeitig noch der Schleppdachgaube.
den befehl "solid element befehle" kenn ich. allerdings steig ich bei diesem befehl noch nicht so ganz durch. :confused:
