Treppenkonstruktion!!!
Leut´s ich habe ein sehr großes Problem.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Und zwar muß oder will ich eine Spindeltreppe konstruieren, die einen runden Handlauf besitzt und als Absturzsicherung vier Rundstäbe besitzt die in einem bestimten Abstand parallel unterhalb des Handlaufes liegen. Wie kann ich das im Stairmaker konstruieren, sodaß ich später einen Lämgsschnittgenerieren kann.
(Bin kein Profi in GDL)
Es wäre nett von Euch wenn jemand mir schnell Helfen könnte.
Wer mir helfen will, dem schicken ich mal die Datei. Wäre echt klasse.
Grüße jumi
[ 04. Juni 2003, 23:28: Beitrag editiert von: jumi ]
10 ANTWORTEN 10
Wenn es tatsächlich keinen passenden Handlauf im Treppenmacher gibt dann würde ich die Treppe ohne Handlauf mit dem Treppenmacher erstellen und in einem zweiten Schritt mit dem Objekt Spirale und den entsprechenden Parametern den Handlauf dazu konstruieren.
HI Markus,
ich war für kurze Zeit nicht da. Das mit der Spirale ist eine gute Idee, aber kannst Du mir sagen wo und wie ich das machen kann?
Bin noch ein Halb-Anfänger.
Bis denne...
mfg, jumi
Hallo Markus oder ega wer...
eine Spindeltreppe wie die diese hier möchte ich gerne
haben!!!
Da liegen auch die dünnen Drähte direkt unterhalb des Handlaufs.
Also wie geht´s...
zzyzx
kürzlich hatte bernhardt mal einen link auf ein objekt auf seiner seite gesetzt, dort war auch eine spirale drauf (ich find sie aber nicht mehr
David Kehr
ich habe noch ein paar Spiralen.
Aber müßte ich erst raussuchen.
Mail mir doch dann kann ich sie schicken.
Die Dünnen Drähte würde ich über die "parallele Balken"-Geländer machen und den Handlauf als Spirale.
Aber ich sage gleich - es wird eine ziemliche Fummelei bis Du das hingebaut hast - habe es schon mehrfach durch.
Grüße David
Hi Moffett,
das mit den paralle Balken war schon ein guter Schritt nach Vorne.
Das ander muß ich noch schauen.
Also was Treppenkonstruktion anbelangt könnte AC noch einbischen besser werden.
mfg
jumi
Hallo Jumi,
was soll den nach Deiner Meinung da noch verbessert werden?
kurt
hallo !
habe den beitrag mit den treppen verfolgt, und bezüglich verbesseungen hätte ich was einzubringen.
- podeste beim ende einer stiege sollten in ihrer grösse und form veränderbar sein bzw. sollte das geländer auch um die podeste gehen können.
- die handläufe im treppenmacher sollten als bib. vorhanden sein, damit man sie woanders im grundriss einsetzen kann und somit den handlauf einer stiege verlängern kann.
- die darstellung des textes vom treppenmacher ist ein wenig star.
- bei der einstellung des laufes, die letzte stufe sichtbar,
sollten die linien im grundriss ausgeblendet werden können.
- habe gehört, das in der orig. bib. vom treppenmacher wesentlich mehr treppen enthalten sein sollen. wenn es so ist, würde mich interressiern warum wir diese nicht auf unseren rechner haben.
hätte sicherlich noch den ein oder anderen verberungsvorschlag
mfg kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
David Kehr
Übrigens - ich habe nichts dagegen wenn mir einer von euch Freaks mir seine Dateien zuschickt - aber doch bitte darauf achten, daß eine Größe von 2MB nicht überschritten wird - alles andere bitte vorher einmal per Mail ankündigen und auf mein Feedback warten.
Grüße David
[ 07. Juni 2003, 13:03: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
