Gewölbtes und geneigtes Dach
ich versuche gerade eine Gangway (schräge treppenkonstruktion für z.b Flugzeuge) nachzubauen.
Nur leider finde ich kein Tool womit ich ein gewölbtes Dach neigen kann, also der treppensteigung anpassen kann.
gibts da eine Lösung, oder hat jemand sogar eine Gangway als 3d Objekt?
Vielen Dank
hier mal ein foto, wo man ungefähr sehen kann in welche richtung es gehn soll.
<img src="http://www.hackermovies.com/cmsfiles/78017/78017_Gangway_Wire.jpg" alt=" - " />
13 ANTWORTEN 13
hier sieht man es vielleicht nochmal besser
<img src="http://www.simflight.de/users/reviews/SimuDesign-Brest/bre12.jpg" alt=" - " />
ähm ganz versteh ich nicht - hast ja das Dach (ich mein die Tonne über der trappe)eh schon geneigt - oder ist das aus einem anderen Cad Tool?...
anyway neigen bzw. im Raum drehen kannst du mittels Bib.Ojekten realisieren...
also das Dach 'gerade' erstellen - als 'axo. Draufsicht' als gsm-Objekt speichern und dann im Script mittels der zeile 'roty' das Ding in die richtige Neigung drehen...
alternativ 'rein graphische' Lösung:
Dach als axo. Seitenansicht als GSM speichern - im Grundriss einsetzen - in gewünschte Lage drehen - nochmals als Gsm-Objekt speichern - ist nicht elegant aber funktioniert 😉 (aber Achtung: BEIDE Objekte müssen in der Bibliothek geladen sein)
hallo,
es gibt sicher mehrere möglichkeiten.
ich würde versuchen den schrägestellten körper horizontal zeichnen mitdem profilmanager.
erst zum schuß im 3D-fenster drehen und als eigenes gsm abspeichern und im vorhandenen modell einsetzen.
bis dann
vielen dank für schnelle Antwort:
die Fotos sind aus dem netz gezogen-sollte nur zeigen wo ich ungefähr hin will.
leider kann ich im 3d modus nur die objekte um ihre eigene achse drehen, aber nicht die neigung verändern.
Ich glaube mich zu erinnern, dass es ein Tool (Addon?) gibt, mit dem Profile entlang eines 3D-Pfades erzeugt werden können.
Da war ein link im Forum - ich meine mich zu erinnen, dass es eine Firma aus Australien war.
Ansonsten funktioniert das auf alle Fälle mit einem GDL Objekt
über den Befehl "Tube".
@Egon
http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=26&lang=it
Wie hast du das Bild hier geladen?
Das ist sehr nett, solche Bilder zu zeigen, damit man besser versteht.
zzyzx
probiers mit dem genannten profilmanager:
menü > optionen > attribute > profile > profilmanager
dort ein neues profil anlegen, das dach im schnitt zeichen und für die verwendung bei unterzügen definieren. den unterzug kann man danach neigen.
Hab noch was gefunden:
hier
hi,
ich denke mit dem profilmanager und mittels unterzüge erstellen und dann neigen ist die beste lösung momentan.
bis dann
