Darstellungsreihenfolge
gibt es bei den Darstellungsreihenfolgen
noch mehr Zwischenvarianten als die vorgegebenen vier :confused:
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
nein
schade....
mit ein bisschen vor- und zurück hat es aber wie gewünscht geklappt.
In Anlehnung zu der Funktion Wandprioritäten, würde ich eine solche Differenzierung verbesserungswürdig finden.
:winken:
Champion
Schau mal im Wunschforum
zzyzx
ja, das ist gelegentlich knapp
die elemente haben auch ohnehin eine reihenfolge der darstellung, eine beschreibung findest du z.b. unter dem abschnitt drawindex auf selfgdl
tipps:
* die reihenfolge funktioniert auch im layout für ganze zeichnungen; das kann man in einzelfällen auch mal nutzen, indem man einen bereich mit einem detail o.ä. abdeckt
* mit drawindex hat man dieselbe funktionalität in den gdl objekten
* wenn man im grundriss arbeitet und es gar nicht klappen mag:
--- voreuingestellte reihenfolge wiederherstellen und dann gezielt elemente nach vorn bzw. nach hinten schieben :winken:
danke für die Tipps :winken:
