rob2
Verschneidungsfehler
Hallo, Habe das Problem das sich ab Archicad 26 unterschiedliche Elemente nicht so verschneiden wie sie sollten.
Bsp.1 eine Wand, einsichtiger Baustoffe wird von einer Freifläche geschnitten, obwohl der Baustoff der Wand eine höhere Priorität hat. Bei vorigen Ac Versionen konnte mit Hilfe der Darstellungsreihenfolge die Freifläche in den Hintergrund geschoben werden um die richtige Darstellung im Schnitt zu erhalten. Auch eine Anpassung der Ebenen-Verschneidungsgruppen
macht keinen Unterschied.
Das selbe Problem tritt unter anderem bei Treppen mit Decken, Wänden mit Dächern oder Unterzügen mit Wänden auf.
Die Projekte wo dieser Fehler aufgefallen ist wurden mit vorigen Archicad Versionen bereits begonnen.
Nach intensiver Recherche bin ich auf keine grundsätzliche Lösung gestoßen.
Momentane Abhilfe ist mit 2d Schraffuren und dem Solid Element Befehl.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Anna Gnizdiukh
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Freifläche und Dächer verschneiden sich nicht automatisch mit anderen Elementen (nicht wie zB Wände und Decken).
Um die gewünschte Darstellung zu erreichen, können Solid Element Befehle oder andere Beschneidungs-Befehle verwendet werden.
Es ist möglich, dass vor AC26 die gewünschte Darstellung über die Darstellungsreihenfolge erreicht wurde, dies war allerdings eine "Nebenwirkung" von einem Fehler, der in AC26 behoben wurde.
Das korrekte Workflow ist immer über SEO/Trimmen/Beschneiden gewesen.
Bei der Verschneidung Unterzug-Wand müsste geprüft werden, ob die Referenzlinien sich korrekt verschneiden.
1 ANTWORT 1
Anna Gnizdiukh
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
