Freie Wandöffnung - Darstellung im Grundriss
ich habe in ArchiCAD 19 mithilfe der SEO-Befehle durch Erstellung eines Morphs ein freies Wandloch erstellt. Hat geklappt, sieht in 3D richtig aus, allerdings hätte ich gerne das Loch im Grundriss erkennbar. Also dort, wo das Loch unter der Grundriss-Schnittebene verläuft, soll die Wand als Aufsicht dargestellt werden und dort wo das Loch über der 1 m Schnittebene liegt soll die Wand geschnitten dargestellt werden. Im Moment würd die Wand als komplett geschnitten dargestellt.
Wenn ich die Wand zum Morph umwandle stimmt zwar die Grundrissdarstellung, allerdings gibt es dann andere Verschneidungsfehler, also nicht so ideal. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
MfG Peter
5 ANTWORTEN 5
Die SEO-Befehle wirken sich nicht auf die Grundrissdarstellung von Wänden aus.
Eine Darstellung, die aus dem Modell berechnet wird wäre ein 3D-Dokument aus dem Grundriss, das Du mit einem Rechtsklick erzeugen kannst.
Und es gibt keine Möglichkeit, dass die SEO-Befehle oder eine ähnliche Herangehensweise doch Auswirkungen auf die Grundrissdarstellung zeigt? Wie gesagt, will gerne bei Wänden bleiben, und keine Morphs verwenden.
Die Option mit dem 3D-Dokument gefällt mir auch nicht wirklich, aber trozdem danke für die Antwort.
Champion
Zeichne eine Decke in Form der Wandöffnung.
Gib dieser Decke die ID.-Nr. WALLHOLE
Aktiviere die Decke und speichere sie mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Auswahl sichern als... Fenster
Das Fenster kannst du dann in die Wand einsetzen.
Jetzt wird die Wand über die gesamte Fensterbreite als Aufsicht dargestellt. Ich will jedoch das sie nur dort, wo die Wandöffnung unter der 1 m Schnittlinie liegt als Aufsicht dargestellt wird, und dort wo sie darüber liegt als geschnittene Wand.
Champion
Fenster - Grundrissdarstellung - Projiziert
