gelände
hi,
also ich habe das bestandsgebäude gezeichnet in 3d.
nun gibt es noch ein gelände vom vermesser mit vielen höhenpunkten.
wie würdet ihr am schnellsten vorgehen, daß ich das gelände 3d habe.
danke
14 ANTWORTEN 14
archiflow1
beim Vermesser eine "Punkteliste" abfordern, diese dann mit ArchiTERRA als Gelände umwandeln.
Wieviele Punkte sind es denn? > 3000 ?
AC25_win
hi,
architerra hab ich nicht!!
vielleicht sind es 100 punkte.
archiflow1
mein Vorschlag geht auch mit der Trial (man muss es halt in 10 Schritten hinbekommen, was ja geht) zumindest früher war das so.
AC25_win
hi,
und wenn ich nicht architerra verwenden möchte?
Ge
dann musst du die 100 punkte händisch eingeben. einfach mal die Suche bemühen.
[ 08. Mai 2008, 12:01: Beitrag editiert von: G [Ge] ]
Champion
Du könntest auch die Höhenkurven mittels Interpolation zeichnen, dann gehts mit diesem ArchiTipp ziemlich schnell.
@archiflow
ist das diese Software die Du meinst
<a href="http://imageshack.us" target="_blank"> :confused:
Ich erstelle ein Gelände immer mit dem Freiflächenwerkzeug folgendermaßen:
1. separates Geschoss (oder Ebene)fürs Gelände anlegen
1. Geländeoberkante = -EFH ab Erdgeschoss bzogen auf NN (zB 391,00)
2. Äußerste Geländepunkte abfahren -> ergibt Geländeplatte (alle Punkte noch auf ±0)
3. Äußerste Geländepunkte Höhe ändern auf die Werte bezogen auf NN (zB 390,05)
4. Geländeplatte aktivieren und Vermessungspunkte manuell einfügen, Höhe ändern bezogen auf NN
-> ergibt Geländeplatte, die natürlich ewig hoch ist bei 3D-Darstellung
5. Im 3D dann mit 3D-Schnitt arbeiten und unteren Bereich des Geländes "wegschneiden"
Das ganze hat den Vorteil, daß man mit die EFH sehr leicht verändern kann.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen - hab das eben quasi als "Gedächtnisprotokoll" abgetippt 😉
Hatte ArchiTerra, aber ich persönlich bin damit nicht klargekommen :yeah:
Sonnige Grüße
plueschi
Ich kenne keine bessere Methode als Poeik hingewiesen hat.
Ich kenne auch keinen besseren Programm, mit dem ich so einfach und gängig Gelände zeichnen kann, als mit AC.
Nimm alles in 2D von dem Vermesser. Das kann in Sekunde geschehen. Danach würde ich geduldig anfangen, Punkt für Punkt Höhen zu tragen. So lang wird es auch nicht dauern.
