Treppenlauf auf Konsolen
wer kann mir helfen ?
ich brauche einen Treppenlauf, der auf Konsolen liegt (Schalldämmung). Der Stairmaker kann dies nicht.
12 ANTWORTEN 12
andreaszeike
...dazu möchte ich Dir raten, den GDL-Editor zu benutzen. Öffne Deine Treppe, die Du mit dem Stairmaker erstellt hast, einfach als .esm !!!
Das geht so:
- klick auf Bibl.-element öffnen
- Dateiformat: Treppe (*.esm) und öffnen als: Objekt
dann kannst Du gaanz einfach Deine Konsolen ergänzen (und alles, was du sonst noch haben willst 😉 )
<img src="http://mitglied.lycos.de/andreaszeike/jpeg-Bilder/treppe.jpg" alt=" - " />
Übrigens: Den Text für die Treppe ab 1:50 kannst du auch hier bearbeiten, und zwar im 2D-Fenster!!!
Doch Vorsicht: sobald Du diese überarbeitete Treppe wieder mit dem Stairmaker öffnen wills, bekommst Du Schwierigkeiten!!! (wenn ich mich recht erinnere)
Gruß, az
andreaszeike
Solltest Du noch Info benötigen, wie Du denn jetzt Deine Konsolen dort hineinbekommst, so empfiehlt Dr. Zappa dir den
*** A-Null GDL Online-Kurs ***
zu erreichen (gratis) unter dieser Nummer:
GDL Onlne-Kurs
nimm Dir daraus das Medikament "BLOCK xyz" und als Applikator "Transformation des Koord.-systems" - dann sollte Deine Treppe bald genesen sein!!
Gruß, az
...für den ich nebenbeigesagt gerade das Handbuch fertig habe - *hicks* *loll* - unter http://mitglied.lycos.de/andreaszeike/pdf findest Du´s, pw bei mir!!
Hmooslechner
Wenn Dus nicht unbedingt im 3D brauchst konstruiers Dir im 2D konventionell durch.
Danach ists recht einfach aus dem 2D ein 3D zu machen:
Konturen des Schnittes als Decke mit entsprechender Dicke im 3D so drehen, daß dieses Element "von oben" gesehen wird und als GDL - Objekt abspeichern.
Danke Jungs,
morgen werde ich das gleich probieren, leicht sieht dies natürlich nicht aus.Ich werde weiter
über die Erfolge berichten.
Bernhard Binder
Der GDL-Kurs ist übrigens auch unter
www.gdl-kurs.net
erreichbar! :yeah:
andreaszeike
gajohl!
(az)
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Andreas Zeike:
gajohl!
:confused: :crazy:
andreaszeike
Naja, klasse find ich´s!! <img src="http://www.plauder-smilies.de/biggrinflip.gif" alt=" - " />
Hallo Heimo,
die vereinfachte Variante habe ich versucht,
- die Treppe als Decke in Form eines Treppenlaufschnittes mit einer Dicke von 1m gezeichnet
- danach in 3D so gedreht, daß man den Treppenlauf als Draufsicht sieht
- das Abspeichern als GDL-OObjekt geht aber nicht
Wie soll das gehen ?
