Modellierung
Treppenlauf auf Konsolen
wer kann mir helfen ?
ich brauche einen Treppenlauf, der auf Konsolen liegt (Schalldämmung). Der Stairmaker kann dies nicht.
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Hallo Micheael-Engerl!
Alles im 3D-Dargestellte kann aus dem 3D-Fenster als GDL-Bibliothekselement gesichert werden.
Dabei wird immer die aktuell eingestellte Sichtweise (Achtung - Axonometrie!) als Draufsicht des neuen GDL verwendet.
Also:
Im 3D-Fenster so anschauen, daß Du es so siehst, wie es später im Grundriss aussehen soll.
Dann mit der Maus aus dem Menü links oben:
Ablage - Sichern als - Dateiformat wählen:
Archicad-Objekt-Datei (GSM)
Namen geben, in die geladene Bibliothek!!! reinspeichern. Du solltest Dir für solche Fälle in deiner Bibliothek natürlich ein entsprechendes Projektverzeichnis angelegt haben.
Dann kannst Du das neue Objekt ohne lange suchen sofort in die Zeichnung einfügen.
Danke Heimo,
jetzt hats geklappt !!! 🙂
wichtig sind die "Axonometrie" - Einstellungen
x - 180,00° / 1,00
y - 0,00° / 0,00
Y - 90,00° / 1,50
seitlich muß man das Häuschen "Ansicht" sehen.
OK - das wars !
Noch ein Hinweis !
bei Veränderung des Treppenlaufes in Z-Achse
ändern sich die Treppenstufen mit, das heißt,
daß die Treppensteigung automatisch sich mit ändert ! 🙂
