Modellierung
Tribünen Stadion
Hallo,
ich bin ganz neue hier und auch noch nich viel Erfahrung mit ArchiCAD. Ich würde aber gerne wie auf dem Bild zusehen ein Stadion-Modell entwerfen. Ist es wie auf dem gezeigten Bild machbar was ähnliches zurealisieren. Ich sehe vor allem das Problem beim Erstellen der stufenförmigen Tribüne. Wie würde das bei anderen Stadien aussehen, wie zb arena auf schalke oder allianz arena wo die ecken auch noch kurvenförmig sind?
<img src="http://www.fussballtempel.net/uefa/GER/Stadion_Koeln_A.jpg" alt=" - " />
danke schon mal für eure antworten
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Mh - sieht recht simpel aus.
ich würde das Tragwerk der Tribünen horizontal/vertikal aus Stützen und Unterzügen erstellen.
Die schrägen Träger, die die Tribüne tragen entweder aus Dächern konstruieren oder ein GDL-Objekt nehmen.
(diese werden dann mit den Solidelement-Befehlen "ausgefräst" [Abzug nach oben] - Operator wird die Tribüne sein...)
Die Tribünen selbst z.B. aus Decken, die als GDL-Objekt gespeichert werden - dann kannst Du sie mehrfach verwenden.
Das Raumtragwerk baust Du auch als Bibliothekselement - dann kannst Du´s mehrfach verwenden. (geht ziemlich zügig mit dem TrustMaker)
Also ich sehe da keine Probleme.
Die Allianz-Arena wurde übrigens auch in ArchiCAD entworfen :winken:
Hallo David,
wenn DU keine Probleme siehst, ist James damit
ja wohl bestens geholfen.
Fuer einen Anfaenger eine absolut nachvollzieh-
bare Beschreibung *lol*
Gruss anck
David Kehr
Wenn es Fragen gibt kann man die ja hier stellen... :winken:
Hallo.
Es ist wirklich nicht schwer, das zu konstruieren, doch ohne Kenntnisse in ArchiCad ist das schwer zu realisieren. Das wirst du bei keinem CAD Programm hinbekommen, dass du ohne Kenntnisse so etwas modellierst. Deswegen hatte David schon recht, dass wenn Fragen aufkommen, diese ruhig gestellt werden könnnen. Speziell für den Anfang würde es sich lohnen erst einmal einfache Sachen zu konstruieren und sich dann an die etwas schwierigeren Sachen heranzuwagen. Die Tribühne kannst du wie schon gesagt aus einzelnen Decken modellieren. Den darunter verlaufenden Träger würde ich auch mit den Solid Element Befehlen entwerfen. Die anderen Träger kannst du mit Stützen und Unterzügen bauen. Dennoch bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als dich ein wenig in Archicad einzuarbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Eben dafür gibt es das Forum, dass man seine Kenntnisse immer mehr erweitern kann.
So long. Also scheue dich nicht zu fragen.
Wie lange kennst du shcon ArchiCad und was hast du damit schon alles gemacht ?
hi jungs,
naja, ein bissl ahnung habe ich ja schon. habe halt so einfamilien und solche sachen mal gemacht, aber noch nichts größeres. 🙂 aber trotzdem habe ich das noch nich ganz verstanden. die tribüne hat ja oberhalb ein kleineres stufensystem als unterhalb. ist das obere nur draufgemapt? mit cinema4d habe ich so ne tribüne mal mit einem stufen-spline gemacht und ihn einfach in sweep-nurp gesteckt. danach hatte ich allerdings das problem da genaue eingangsöffungen reinzubekommen. auf dem bild seht ihr mein ergebnis mit cinema. ist das so auch mit archicad möglich?
<img src="http://www.internetdiskette.com/~james/Studium/screenshotstadion.JPG" alt=" - " />
Markus Denzlinger
Das gleiche kannst Du auch mit ArchiCAD und dem AddOn "Profiler" erzeugen.
Infos dazu findest Du hier oder im ArchiTipp.
Gruß
Markus
