Modellierung
U-Treppe
leider habe ich bei der Treppenauswahl keine U-Treppe OHNE Podest.
Deshalb habe ich selber eine Treppe ohne Podest erstellt.
Leider kann ich im Einstellungsdialog unter Parameter dann nicht, wie bei den anderen Treppen, die Steigung, Auftritt......... einstellen.
- Was mache ich falsch?
- Oder funktioniert dies bei selber erstellten Treppen einfach nicht?
- Oder fehlt mir diese Treppe in meiner Bibliothek?
12 ANTWORTEN 12
Hallo archiuser,
nimm doch aus dem Stairmaker den Treppentyp "Einläufig halbgewendelt"; da kannst du alle Parameter einstellen.
Gruss MBaumeister
danke, aber diese Treppe habe ich ausgewählt.
Da muss ich aber die Parameter bei der Erstellung gleich eingeben.
Ich habe aber nicht immer die selbe Treppe mit den gleichen Parametern.
Deshalb würde ich gerne, wie bei den anderen Treppen, alles im -Einstellungsdialog- eingeben.
Wenn Du mehrere unterschiedliche Treppen hast, musst du jeweils eine neue Treppe planen.
Wenn die Treppen fast gleich sind kannst du kopieren und unter neuem Namen speichern, nach Bib. neu laden kannst du die neue Treppe editieren.
Gruss MBaumeister
Das ich das jetzt richtig verstehe.
Ich muss jedesmal, wenn ich eine normale U-Treppe ohne Podest haben möchte, diese gemäß meinen Maßen neu erstellen, bzw. eine alte kopieren und abändern.
Und das bei ArchiCAD???????
Bin zwar Anfänger, aber doch sehr überrascht, dass ArchiCAD keine Standarttreppe wie diese U-Treppe ohne Podest hat.
Wenn Du Stairmaker-Treppen verwendest ist das meines Wissens der einzige Weg.
Dass in der Standard Objekt-Bibliothek keine halbgewendelte Treppe vorhanden kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen, ist aber offensichtlich so. Für andere Nutzer sind evtl. andere Treppen normal.
Gruss MBaumeister
David Kehr
Aber warum diese Treppenauswahl.
Ist nicht die -einläufig halbgewendelt- (4 Reihe in der Mitte) dies bessere? Diese habe ich gewählt.
Kann man irgendwo die Anregung machen, dass diese Treppe auch zu den Standarttreppen übernommen wird?
Denn diese Treppe wird doch häufig genützt und der momentane Erstellungsweg ist doch sehr aufwendig.
Und durch die Eingabe im Einstellungsdialog kann ich schauen wie die Treppe am besten passt und muss nicht alles vorher genau angeben.
Kannst du bitte ein Bild hochladen, welche Treppe du meinst?
Beim oberen Beitrag von -David Kehr- ist die Treppe in der 4. Reihe Mitte (einläufig halbgewendelt).
Eine einfach U-Treppe nur mit Stufen ohne Podest.
