Umlaufendes Fensterband.
Ich möchte gerne ein umlaufendes Fensterband erstellen (keine Glasfassade), das über mehrere Ecken läuft und aus mehreren Segmenten (Rahmen, Pfosten) besteht. Ich hab das bisher mit normalen Rechteckfenstern und Reihenfenstern versucht. Das Problem ist immer die Anschlussstelle bzw. die Ecken. Hier überlagern sich die Elemente bzw. es bleibt ein Stück Wand übrig. Mit Eckfenstern hab ich das ganze auch schon versucht, aber auch hier gibt es Probleme, wenn ich zusätzliche Elemente einfügen möchte.
Hat jemand einen Tipp wie so was besser funktioniert?
5 ANTWORTEN 5
Mit Eckfenster sollte es funktionieren.
Übrigens Eckfenster gib es nur in der deutschen Version soweit ich weiß. Sei froh darum
Wie gesagt, bei Eckfenstern hab ich das Problem wenn ich dann weitere Fenster einfügen will, gibt’s an der Anschlussstelle immer ein Stück Wand oder Dämmung dazu. Kann ich das irgendwie vermeiden?
Danke für den Tipp.
alfred hagenauer
1. Jedes aktuelle Fenster kann als Eckfenster verwendet werden. (bei alten Bibliothekselementen könnte diese Funktion fehlen)
2. Reste könnten ev. durch Anschlag entstehen. - Mit der Grundeinstellung klappt es einwandfrei.
[ 05. Juli 2007, 15:29: Beitrag editiert von: Alfred Hagenauer ]
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Champion
Nimm das gewöhnliche Fensterwerkzeug und zwei normale Rechteck-Fenster.
Zuoberst in den Parametern "Eigene Wandecken" einschalten, Wandecke 1 bzw 2 = 90°
Danke, jetzt klappts.
