Yepp, hier ist Dein persönlicher Mutmacher! Du brauchst ca. 6 bis 10 Wochen, dann willst gar nicht mehr mit Allplan arbeiten und erinnerst Dich auch nur noch Schaudern daran.
Jetzt zu Deinen Fragen:
Parallele Linie zeichnen läuft etwas anders als in Allplan:
1. Linien-Befehl auswählen
2. Im Kontroll-Fenster unter "Relative Konstruktionsmethoden" die Einfach-Parallele-Einstellung auswählen
3. Die Kontur zu der ein Abstand gezeichnet werden soll nachzeichnen
4.Wenn Ende erreicht, dann Doppelklick auf Ende oder auf <OK> im Kontroll-Fenster
5. Jetzt die Maus von der Linie wegbewegen und einen Abstand einfach eintippen.
6. Fertig
Braucht etwas Übung, aber es geht mit der Zeit.
Löschen:
Wird über den Markierungsrahmen gelöst. Einfach über den zu löschenden Bereich ziehen und alle Elemente einschließlich der geschnittenen werden gelöscht, kopiert, verschoben etc.
Willst Du die Suche verfeinern machst Du das über Bearbeiten/Suchen und aktivieren.
Siehe dazu auch die Hilfe in ArchiCAD unter "Auswahlrahmenbereiche".
Nur Mut!
Torben
