Modellierung
Unterkonstruktion der Rolltreppe ändern, wie?
weiss jemand ob man bei der Standard-ArchiCAD-Rolltreppe die Unterkonstruktion verändern kann? die ist viel zu stark!
Danke, Chris
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
da es ein gdl objekt ist, geht das natürlich schon.
in dem fall sogar sehr leicht:
objekt im grundriss platzieren,
bibliothekselement öffnen
3d skript öffnen
... such mal das hier im skript:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> !!!!!!!!!!!******************** box
material mat1
prism 8,width,
0,0,
2,0,
a-2,zzyzx,
a,zzyzx,
a,zzyzx-1.2,
a-2,zzyzx-1.2,
2,-1.2,
0,-1.2 die 1.2 nun einfach durch einen neuen parameter oder einen fixen wert ersetzen und das ziel ist erreicht.
:yeah:
danke erst einmal!
wie komme ich denn ins 3d script, habe noch nie was an scripts gebastelt!?
mfg chris
zzyzx
also :
- objekt im grundriss einsetzen
- markieren
- menü / ablage / bibliotheken und objekte / objekt öffnen
dann öffnet sich das bibliothekselement-bearbeitungsfenster.
- links sind diverse knöpfe, den knopf mit dem fenstersymbol neben dem "3d-skripr" klickst du an.
dann wie oben beschrieben ändern und -wichtig- unter neuem namen in der projektbibliothek abspeichern.
neue treppe platzieren und fertig
:winken:
Danke,
habs hinbekommen...super
zzyzx
prima 😉
