Unterzüge werden als Aussparrung angezeigt obwohl Ebene
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Unterzügen die nur im 3D dargestellt werden sollen.
Wenn in der Schnittdarstellung die Ebene mit den Unterzügen ausgeblendet ist, werden dort wo die Unterzüge als Aussparrungen dargestellt. Kennt Ihr diese Problematik?
Viele Grüsse
Joe
4 ANTWORTEN 4
Gib die 'Unterzug Ebene' in eine andere Verschneidungsgruppe (Ebenendialog 4.Spalte in Ebenenliste)als die Wände.
liebe Grüße,
Klaus
Super, hat geklappt, vielen Dank!
Gruss
joe
Caspar
und damit es keine bösen überraschungen gibt solltest du beachten, daß in den ausschnitt-sets auch die zuordnungen der verschneidungsgruppen abgespeichert werden.
du solltest daher unbedingt die veränderte einstellung als ausschnitt-set abspeichern bzw. bereits erstellte ausschnitt-sets mit der überarbeiteten ebeneneinstellung erneut abspeichern.
tust du das nicht, wird beim wechsel des ausschnitt-sets die ursprüngliche ebenenzuordnung wieder hergestellt - und somit die ungewünschten aussparungen.
Um dauerhaft zu sichern sollte man andere Prioirtät für Unterzug wählen.
