Modellierung
DWG Import + Stiftfarben
werner d_
Der Haustechnikplaner hat von mir eine Datei zur Weiterbearbeitung bekommen. Jetzt ist der bearbeitete Plan wieder bei mir gelandet. Zur Weiterbearbeitung hab ich die dwg Datei mit dem Zeichnungswerkzeug platziert und dann zerlegt
Dabei verändern sich allerdings die Stiftfarben, vorher waren sie wie in der Ursprungsdatei. Wie kann ich nach dem Zerlegen die ursprünglichen Stiftfarben behalten?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
5 ANTWORTEN 5
Die DWG mit dem Befehl „Dazuladen“ zu platzieren bringt bessere Ergebnisse was Stifte angeht (Optimal ähnliche Farbe). Die gleichen Stifte werden es nie.
gruss Koma
Lade die DWG Datei in ein neues Projekt dazu. Mit Suchen & aktivieren kannst du Stifte, Schraffuren und Linientypen ziemlich schnell bereinigen. In der Regel brauchst du ja nur die neuen Elemente des Planers. Diese kannst du dann mit Kopieren und Einfügen in dein Projekt holen.
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von koma:
gruss Koma
Ja, so hab ich es inzwischen gemacht
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lade die DWG Datei in ein neues Projekt dazu. Mit Suchen & aktivieren kannst du Stifte, Schraffuren und Linientypen ziemlich schnell bereinigen. In der Regel brauchst du ja nur die neuen Elemente des Planers. Diese kannst du dann mit Kopieren und Einfügen in dein Projekt holen.
[/QB]Das ginge auch, ein wenig umständlich sind beide Verfahren.
Beim Dazuladen werden meistens zahlreiche zusätzliche Linien- und Schraffurtypen sowie Ebenen mitimportiert. Im Einzelfall ist das nicht störend. Wenn du aber von verschiedenen Planern Daten importierst, hast du schnell hunderte von Linien und Ebenen beisammen.
werner d_
Stimmt, in dem Fall ist es aber nur ein Fachplaner für die gesamte Haustechnik.
