Uralte Macintosh-Dateien auf Windows öffnen
ich hab mal ein etwas ausgefallenes Problem.
Ich habe eine CD mit ArchiCAD-5.0-Dateien (ca. 1997), die mit Macintosh erstellt wurden. Nun muss ich ein paar der Dateien wieder öffnen, allerdings auf einem Windows-PC. Gibt es einen Trick, wie ich die Dateien geöffnet bekomme? Plotmaker (um die lay-Dateien zu öffnen) stürzt immer wieder ab.
Bin ja gespannt, ob jemand eine Idee hat 😉
Viele Grüße
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Hast Du schon den ARCHICAD-File-Converter versucht?
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/Fileconverter.html
(nicht vergessen die Dateiendung vorher anzuhängen)
[ 15. September 2009, 15:18: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Super, danke, das werde ich mal ausprobieren!
:winken:
Caspar
in der erläuterung steht:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... You do have to
have a current WIBU driver and a WIBU
protection key - but if you have any recent
ArchiCAD version installed on your computer, you
are ready to go.
What version of WIBU protection key do I
need to run these packages?
ArchiCAD 12 protection keys are backward compatible to 7.0 - so basically any recent WIBU
key will do.unter osx 10.6.1 mit dem empfohlen aktuellen wibu key treiber vers. 5.30 erhalte ich beim start von ac 7 und 9 folgende meldung:
<img src="http://richter-architekt.de/pub/archicadforum/wibu.jpg" alt=" - " />
ac 12 startet problemlos.
wie kann ich ac 7 und 9 starten?
[ 16. September 2009, 18:59: Beitrag editiert von: caspar richter ]
Ich wollte ja noch eine Rückmeldung abgeben:
Es hat perfekt geklappt!!
Ohne Murren und Probleme, so gefällt mir das, vielen Dank für den hilfreichen Tipp!!
:yeah:
