Varianten? Bestand/anbau/Umbau
wie handhabt Ihr die Erstellung Entwurfsvarianten?
Ich sollte z.B. ein Dach mit Gauben und eine Variante mit Dachaufstockung zeichnen und würde dies gerne in einer Datei durchführen, also nicht in unterschiedlichen Dateien abspeichern.
Soll ich hierfür das Gebäude komplett kopieren und nebendran nochmals erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß mama.
19 ANTWORTEN 19
Mach die Varianten als zwei Hotlinks.
habe leider noch nie mit Hotlinks gearbeitet.
Könntest Du mir eine kurze Beschreibung/Anleitung geben?
Danke mama.
Champion
Eine ausführliche Anleitung findest du im AC-Hilfemenü. Lesen bildet 😉
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von mama:
Ist zwar etwas altmodisch, aber m.E. immer noch die schnellste und einfachste Methode. Zur Präsentation kann man die einzelnen Zeichnungen auf verschiedene Layouts plazieren.
Hab das gerade beim Umbau eines Hauses praktiziert. Inzwischen sind wir bei Variante 6 🙄 ,geht aber mit dieser Methode ganz gut.
[ 05. August 2010, 13:01: Beitrag editiert von: Werner D. ]
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Mit Hotlinks hast du ja im Prinzip das gleiche. Nur eben "eleganter".
Sorry,
komme mit der Hotlink-Funktion nicht klar. 😞
Wie muss ich vorgehen?
1. Bestandsplan gezeichnet.
2. als Hotlink-Modul "Bestand" abgespeichert.
3. Variante z.B. mit neuer Gaube gezeichnet.
4. Als Hotlink-Modul "mit Gaube" abgespeichert.
Muss ich nun eine kompl. neue Datei erzeugen und die erstellen Module hinzuladen?
Wie blende ich die unterschiedl Entwürfe ein/aus?
So dass ich in einer Datei Variante 1, 2, ... anzeigen kann?
Muss ich immer eigene Layouts erstellen?
Gruß mama.
wollte das Thema nochmals in Erinnerung bringen.
Habe mich jetzt mit den Hotlinks (und der Hilfe 😉 ) beschäftigt, aber ein paar Fragen tauchen doch noch auf.
Kann ich nicht, wie bei Ebenen, die einzelnen Hotlinks(also die verschiedenen Varinaten) ein- und ausblenden?
Wie sieht es mit den Layouts aus?
Wie kann ich die Varianten in den Layouts "beschriften" ?
Gruß mama.
Die Hotlinks haben eine Hauptebene. Ist die aus, sind alle Elemente des Hotlinks unsichtbar, auch wenn diese auf noch sichtbaren Ebenen liegen.
Was meinst diu mit Beschriften im Layout? Was hast du vor?
ich würde gerne, wie oben beschrieben 3 Varianten eines Anbaus in einer Archicad-Datei präsentieren.
Also nicht 3 Archicad-Dateien mit den unterschiedlichen Varianten.
Und auch nicht alle 3 Varianten "nebeneinander kopiert" in einer Archicad-Datei.
Sondern:
Projekt-Datei mit:
1. Bestand
2. Variante 1
3. Variante 2
4. Varainte 3
Diese Varianten dann nach belieben ein-/ausschalten.
Und dann, mit den jeweiligen Bezeichnungen, publizieren.
Gruß mama.
