Modellierung
Vektorschraffuren finden bzw. neu erstellen
Hallo fleißiges Forum,
um eine Ansicht mit den vorgesehenen Oberflächenmaterialien herzeigen zu können wäre es fein, wenn die Fassade auch die geplanten Lochplatten einigermaßen realistisch darstellt.
In der 3-D Darstellung funktioniert das ganz gut mit Anwendung der Oberfläche "Lochplatte unregelmäßig gelocht".
In der Darstellung der Ansicht jedoch kann man m. E. lediglich die Vektorschraffuren verwenden, die im Katalog vorgegeben sind. Hier hab ich nix geeignetes mit "offenen" Löchern gefunden.
Hab ich was übersehen, oder ?
Dank für eure Hilfe.
Lukas
3 ANTWORTEN 3
Holger Kreienbrink
https://www.google.de/search?q=archicad+schraffuren+erstellen&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=tGCmVfi...
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Hmooslechner
Ein Tip am Rande:
Für Lochblech - Fassaden gibt es die unterschiedlichsten Lochblechssteme.
Zur realistischen Darstellung solltst Du Dir die entsprechenden Unterlagen vom jeweiligen Hersteller - vielleicht sogar CAD-Daten - geben lassen und wirklich dann mit Hersteller-Maßen arbeiten.
Also unbedingt mit Herstellern Kontakt aufnehmen!!
So würde es am "realistischten"
Bsp: http://angebot.dfgb.de/de/kategorie/1/lagerartikel/
oder:
http://www.schaefer-lochbleche.de/de/angebot/lochblech-vom-lager/
Es wäre sogar relativ einfach möglich , mit selber in 3D hergestellten Lochblechen (zB Deckenwerkzeug mit rausgestanzten Löchern in Morph umwandeln und hochdrehen - dann aber zum schnellerem Bildaufbau in ein Bibliothekselement umwandeln und eben im Projekt in 3D einbauen.
Die ist zugegeben etwas komplexer als einfach ein Bitmap mit Alpha-channel zu verwenden, aber so wären auch die Ansichten "richtig", nicht nur das 3D.
Frank Beister
Da ist der Blick auf den Maßstab der Ansicht auch die erste Pflicht. Da die meisten Lochungen "real" dargestellt ohnehin nur für Details sinnvoll sind sollte man sich vorher überlegen wirklich 280m² Lochblech mit 20mm-Löchern in echtem 3D erzeugen zu wollen.
Es gibt andere Wege das ggf. schneller und Darstellungs-gerechter zu erzeugen. Z.B. Material 100% trasparent und 3D-Ansicht mit 50%-Schraffur in Weiss überdecken.
