Modellierung
Verblend- und Panelfassadenmix
Markus70
Hallo zusammen,
wie zeichnet man so eine Fassade am einfachsten?
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
5 ANTWORTEN 5
Markus70
Hallo zusammen!
Na, alle im 12er Fieber? Manchmal wünsche ich mir ein Zählwerk nicht nur für die Antworten auf die Beiträge sondern auch für die Anzahl der Leser. Oder kann man das jetzt schon irgendwo ablesen?
mfg, Markus70 😄
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Du könntest den Bereich mit dem Mauerwerk evtl. auch mit einer profilierten Stütze konstruieren und die Wand mit den Fenstern einfach durchlaufen lassen.
Markus70
Super Tipp Markus.
Habs gleich ausprobiert und werde wohl Deine Variante wählen. Das einzige Problem sind die Anschläge. Die werden dem Pfeiler vorgezogen, aber wenn man dann den Hintergrund der Schraffur von transparent auf weis umstellt geht es.
Vielen Dank!
mfg, Markus70 :yeah:
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Panelfassade%2003.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Panelfassade%2004.jpg" alt=" - " />
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Das einzige Problem sind die Anschläge. Die werden dem Pfeiler vorgezogen Wenn ich es richtig sehe, ist nur die Fensterbank das Problem. In der Fenstereinstellung kannst du dort beim seitlichen Überstand auch Negativwerte eingeben.
Markus70
Hallo Poeik,
ich hab es mal ohne Überstand und ganz ohne Fensterbank probiert. Bleibt allerdings bei beiden Varianten unverändert.
Danke!
Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
