Verglaste Gaubenwand
hallo,
ich will eine Gaube mit einem festen Dreieckfenster in einer der Seitenwände erstellen. Wenn ich ein Fenster in die Wand setze, wird es nicht dargestellt. Die Wand ist mit dem Dach getrimmt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu lösen?
2 ANTWORTEN 2
Champion
Wenn das Fenster nicht angezeigt wird, liegt es womöglich ausserhalb der Wand. Aktiviere die Wand und schau sie dir im 3D an. Wenn du die Wand dort aktivierst, werden auch die Fangpunkte des Fensters aktiv. Dann kannst du das Fenster auf die richtige Höhe schieben.
Für eine Gaben-Seitenwand brauchst du aber vermutlich ein Dreieckfenster mit horizontalem Sturz und geneigter Brüstung. Das gibt es nicht in der Standard-Bibliothek. Auf BIMcomonents.com gibt es aber ein Freiformfenster mit dem du die Form darstellen kannst. Leider ist die Darstellung ziemlich eingeschränkt, Fensterbank, Anschläge etc. fehlen. Aber für die 3D-Darstellung hilft es .
Herzlichen Dank für den wertvollen Tipp!
