Andreas81ch
Verschmelzungsproblem Objekte mit Wand, Decken etc. AC 25
Guten Tag zusammen,
Hatte dieses komische Problem schon in ArchiCAD 24.
Wollte es im neuen ArchiCAD 25 ausprobieren... gleiches Ergebnis.
Wenn ich z.B. ein Küchenelement, Bett, o.ä. an der Wand oder auf die Decke stelle, verschmilzt es leider.... bzw. es gibt keine Trennlinie, die Linien verschwinden einfach.... 🙄
Siehe Bild:
https://ibb.co/L6Y1Qjx
Hatte vor paar Wochen das Problem im AC24 der Hotline geschildert, sie sagten, es sei ein Problem von ArchiCAD.....
Aber warum es wieder so ist, in AC25 keine Ahnung.....
Was muss man umstellen, so dass es keine verschwundenen Linien mehr gibt zwischen Objekt und Wand, bzw. Decke?, so dass die Wand und Decke eine durchgehende Linie haben!!!!!
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
10 ANTWORTEN 10
Wenn deine Möbel auf einer eigenen Ebene mit einer anderen Verschneidungspriorität als die Ebenen der Wand Wand bzw. Decke liegen, sollte das Problem behoben sein.
Einstellung der Ebenen-Verschneidungspriorität kann im Ebenendialog über Apfeltaste + L verändert werden werden. Gegebenenfalls muss der Ausschnitt aktualisiert bzw. neu erstellt werden, damit die Änderungen wirksam werden.
Ich vermute eher, dass Du bei der Modelldarstellung im Schnittwerkzeug eine einheitliche Oberfläche für die geschnittenen Elemente eingestellt hast.
Lass das auf Schnittschraffur - nicht schattiert und arbeite mit einer grafischen Überschreibung, wenn Du keine Schraffuren dargestellt haben willst.
Andreas81ch
Guten Abend,
Ich habe jetzt mal folgende Einstellung probiert:
-Ebenen Level: Wand und Decke Level 2 und Möbel auf 1 gelassen
-Grafische Überschreibung habe ich geändert, dass die Möbel NICHT so schwarz geschnitten werden wie die Wand und Decke.
Trotz allem sehe ich immer noch keine Trennlinie zwischen dem Möbel an der Wand und auf dem Boden..... hmmm !?
EDIT:
>>>>>>> Habe es nun gesehen, in der grafischen Überschreibung kann man folgende Option aktivieren oder nicht; (Unter Schraffurtypen; SCHICHT-TRENNUNGEN AUSBLENDEN).
Habe dem leider nie gross Achtung geschenkt, jetzt weiss ich es 😉
Danke.
Andreas81ch
Guten Abend nochmals,
Wollte was wieder umstellen und hat wider nicht geklappt mit den Trennlinien....
Siehe hier:
https://ibb.co/vvm2Gkz
>Wollte extra eine Regel einstellen, dass man bei Objekten eben die Trenn-Schichtlinie sieht und das in der Ordnung nach vorne getan. Leider sind die Trenn-Schichtlinien weiterhin verschwunden, obwohl diese nicht aktiviert wurden bei der grafischen Überschreibung.......
Wo liegt hier der Fehler?
Geht's hier um eine Darstellung im Schnitt-Fenster oder um eine Darstellung im 3D Fenster ?
Andreas81ch
Vor allem im Schnitt (Wand und Objekte sind ja auch 3D).....
Schnitt und 3D Darstellung werden beide aus dem Modell erzeugt. Da müssen die Elemente selbst als 3D Elemente vorhanden sein. Es ist aber ein Unterschied in der Darstellung ob du einen Schnitt über das Schnittwerkzeug oder über das 3D Fenster bzw. über eine 3D Schnittebene erstellst.
Es gibt viel Rädchen an denen man drehen kann.
a) in den Bauteilen bzw. Objekten selbst.
Da können bei jedem Objekt Schnittschrauffuren mit Vordergrund, Hintergrund und Konturstiften - auch ohne grafische Überschreibung - vergeben werden.
b) für Schnitte:
Schnitteinstellungen wählen und wie von Markus schon erwähnt, die Modelldarstellungen im Dialog prüfen.
c) für einen 3D Schnitt:
Menü Ansicht - Elemente in 3D - Elemente in 3D filtern und schneiden
Menü Ansicht - 3D Darstellungsmodus - 3D Stil
d) richtige Ebenen und Ebenenverschneidungsgruppen zuordnen
e) graphische Überschreibungen
snow
Mach doch mal, zum, testen, graphische Überschreibung aus... (also auf 'Keine Überschreibungen' stellen) ... und schau' aus welchem Baustoff die Decke und die des Objekts ist.
Andreas81ch
Guten Tag nochmals,
Tipps hin oder her, hier mal das File;
Download-Link Test-File (über WeTransfer):
https://we.tl/t-wwWxXjWbHe > ArchiCAD 25 File
PS:
-Egal in welchem Schnitt (Schnitt-Werkzeug, Ansicht-Werkzeug, 3D-Schnitt Werkzeug), etc. wird die Trennlinie nicht angezeigt.
Habe schon jegliche Sachen über Modelldarstellung und Graphische Überschreibung ausprobiert, hat nichts geholfen, oder ich habe Logik-Fehler gemacht.
Wäre schön wenn jemand kurz dieses File anschaut und das hinbekommt, dass man eben die Trennlinien zwischen den Objekten (Möbel, etc.) zur Wand und Decke hinbekommt und permanent. Mit Hilfe einer kurzen Beschreibung wie ihr das hinbekommen habt.
Im File sind nur ein paar Wände, Decke, vereinzelte Möbel.
Danke im Voraus.
